Alt 01.07.2007, 09:41   #11
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
@wolf730 ne ich mein nich das Steuergerät der ganze Bausatz liegt auf so einem großen schwarzen Kasten sieht eher aus als wenn der Satz in dem Kasten verschickt wird also die Verpackung, ich gehe doch recht in der Annahme das softclose lediglich am Heckblech verbaut wird und das diese Anlage die Kofferklappe nur ranzieht wenn sie schon unten liegt. Also fast geschlossen im ersten Moment dachte ich das da noch irgendein Gestänge verbaut wird, was naturlich Quatsch ist.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 09:48   #12
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
@klein Diddl
das ist die Gerätebox, die kommt in die Mulde im Kofferraum.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 09:59   #13
klein Diddl
@wolf730, danke für die Info werde morgen gleich ma anrufen und mir die Teile bestellen, wollte das immer schon mal nachrüsten.
MfG KD
Alt 01.07.2007, 20:09   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von klein Diddl Beitrag anzeigen
Hallo wolf730, was ist da auf deinem Link zu sehen da liegt unter dem ganzen Zeug noch so ein schwarzer Kasten was hat der zu bedeuten?
MfG KD
hallo
der schwarze kasten ist der relaisträger,wo das steuergerät eingesteckt werden kann, schau mal hier.
ach ja, du brauchst keine zwei schlösser, dein schloss,wird in das softclose
"eingearbeitet"
viele grüsse
peter
ps hier der schwarze kasten
Alt 01.07.2007, 21:55   #15
klein Diddl
Vielen dank Peter, werde mich in der nächsten Woche gleich dran machen und alles montieren. Gibt es bezüglich der Verkleidungen und der Durchführung in den Fahrgastraum spezielle Tricks oder Tipps auf die man unbedingt achten sollte, oder lässt sich diese Einheit zur Überraschung mal problemlos anbauen?
MfG KD
Alt 01.07.2007, 22:00   #16
peter becker
MfG KD
hallo
bei mir hat die ganze aktion ca 30 minuten gedauert,da ich das steuergerät
nicht in den innensektor verlegt habe,sondern die stromanschlüsse des
stecker für die anhängekupplung zweckentfremdet habe, bei mir liegt das
steuergerät jetzt in der linken seitenwand, neben dem verstärker des
sound systhemes, dort lag auch dieser stecker als vorbereitung für die
anhängerkupplung. ( die ich eh nie brauchen werde)
viele grüsse
peter
Alt 01.07.2007, 22:04   #17
klein Diddl
Danke für den Tip werde dich an deine Version halten und genauso verfahren
MfG KD
Alt 02.07.2007, 13:45   #18
klein Diddl
So das Teil ist bestellt, hoffe is so schnell wie möhlich da. Wie sieht das aus bei einem Autowgen der oberen Klasse die Kofferklappe zuschlagen tststs.
Hoffe mir gelingt der Eibau problemlos.
MfG KD
Alt 02.07.2007, 17:30   #19
peter becker
MfG KD
das dürfte wirklich problemlos klappen, evtl. musst du hinterher den fanghaken
in der kofferraumklappe noch etwas nachjustieren,damit die heckklappe bündig
in der höhe ist,dass ist aber schon alles.
viele grüsse
peter
Alt 02.07.2007, 21:30   #20
klein Diddl
@peter, hi ich hatte das Teil heute bestellt und der freundliche Herr der diese Bausätze an den Mann und an die Frau bringt meinte das der Fanghaken ein bisschen rausgedreht wird damit die Klappe nicht zu fest zu gemacht wird. Es könnte dann passieren das sie nicht nehr aufgeht. Wie funzt das eigentlich genau, die Klappe wird von einer Person nur aufgelegt. Dann krallt der haken sich die Öse und zieht die Kalappe runter und was passiert dann? Schnappt der Haken der im Originalschloss ist zu und hält die Klappe oder hält der Haken die Klappe ständig unten und wenn ja wie geht sie wieder auf?
MfG KD
Softclose m_kw BMW 7er, Modell E32 6 04.05.2006 14:18
Softclose eurojet BMW 7er, Modell E38 10 30.04.2006 14:35
Softclose bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2005 13:52
Softclose Phillip BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
