26.01.2003, 18:36
nur ölich fröhlich..
Tankinhalt.....??
Moin,
Heute nachmittag war mal wieder Bastelstunde angesagt...hab wieder die großen Latschen inkl Verbreiterung raufgezogen,dabei gleich das Shadowline vervollständigt.Ich hatte den Wagen laufen,als ich hinten rechts zum Radwechsel angesetzt habe.Als ich dann hochgebockt hatte,wurde die Benzinpumpe unnatürlich laut,kurz danach stotterte der Wagen,habe ihn dann ausgemacht.Hab dann nach dem Runterlassen versucht zu starten,er soff in einer Tour nur ab.
Hab dann die beiden vorderräder gemacht,zuerst links,dann rechts,da ich zuerst dachte der saft wäre auf der falschen seite und würde,wenn ich vorne rechts das Rad wechseln würde,wieder so fließen wie er soll.
Nach der Vervollständigung war aber Pustekuchen,auch das Pumpenanimieren durch Zündung an etc brachte nix.Habe dann die Sicherung kontrolliert,war auch ok.Habe den Wagen dann 10 Meter zum Parkplatz geschoben - nochmal auf Verdacht getestet - und siehe da : er sprang an.Zwar etwas holprig,aber dann lief er wieder wie gewohnt.
Was ich jetzt mit dieser Vorgeschichte zur eigentlichen Frage anzetteln will : Lt BC Nr7 habe ich noch 13,5 Liter drin,allerdings leuchte die Warnleuchte schon fröhlich vor sich hin.EICH sagt 0,93.Auch Nr6 im BC-Testmenü sagt 13,5-14,0 (schwankt ständig).Wieviel Saft hab ich denn nu drinne?Weiß nich so recht wem ich nu glauben soll,wenn der Wagen schon so schnell abstirbt.
MArco
26.01.2003, 23:02
Bei mir läuft der BC am Ende auch sehr ungenau - hier wird mehr angezeigt als der reale Tankinhalt ist. Vielleicht kommt der Fühler nicht mehr ganz runter ... oder ein anderes Problem ... hat mich aber noch nie so gestört.
Aber ... ??? ... wer lässt beim Reifenwechsel den Motor laufen ??? ... das habe ich so ja noch nie gehört *grins*
Mit Abgasen geht alles leichter
Frank
26.01.2003, 23:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Planschbecken
in Tanks befinden sich Vorrichtungen,das Schwappen des Benzins zu verhindern.
Diese können die Ursache für die Effekte sein.
Deshalb wird auch die genaue Messung des Inhalts bei -in Relation zur Gesamtgrösse-
fast leerem Tank etwas ungenau.
Dein System hat sich dabei Luft gezogen.
Daher die Geräusche der Pumpe.
Da lief das Auto nicht mehr,und bei DIR war die Luft raus.
Jetzt bist Du wieder glücklich,weil bei Deinem AUTO die Luft raus ist.....
Motor an ,jedoch aufgebockt......
Dein Auto mußte DAS erstmal sacken lassen....
Knuffel
Knuffel
27.01.2003, 05:54
@Knuffel
Alles klar
@chatfuchs
Hat die einfache Bewandtnis,das die Batterie schon ziemlich runter ist.Und wenn alles auf und Innenlicht an und man muß hier und da mal testen,dann mag die des nich
Marco
27.01.2003, 07:21
Mr. Diesel
Hi Marco,
Also bei meinem Kleinen ist das Teil "sehr" genau. Ich war mal 100m vor einer Tanke und der BC hat 0,2 angezeigt!!! Dann ging er aber auch aus. Konnte zum Glück mit dem Restschwung noch bis zur Säule rollen!
Mfg Benni
27.01.2003, 10:08
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Marco,
generell sind die Tankanzeigen im BC bei mir sehr genau. Wenn sich aber mein Tank gegen Ebbe nähert, bleibt die Anzeige-Nr.6 bei 8 Litern hängen. Nr.7 wird weiter gegen 0 gezählt.
Ich gehe davon aus, daß der Geber (nr.6) keine kleineren Werte als 8 Liter liefern kann. Für Nr.7 (und auch für die eigentliche Tankuhr) wird der Tankinhalt dann anhand der Verbrauchsdaten aus der DME nur noch hochgerechnet.
Viele Grüße, RR
27.01.2003, 10:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Tankinhalt
die anzeige scheint aber ihren eigenen kopf zu haben.
mal bin ich zum tanken: restanzeige 12 km
mal nachdem ich 500km AB gegast hatte, restanzeige 24km, motor stottert, geht aus u. ich schaffe zufällig noch die komplette ausfahrt.
gruss, jürgen
27.01.2003, 11:17
ja...bloß war ich nicht verstehe : egal ob im pkt 6 oder 7,beides treibt sich bei annähernd 13 l rum.Aber die rote Leuchte brennt schon.Und die soll gewöhnlicherweise erst ab 8 Liter brennen?
Irgendwie hab ich net so ganz den Durchblick dabei.Weiß einer,was der Eichwert auszusagen hat?Dieser ist bei mir wie schon eingangs erwähnt 0.93
gruß Marco
28.01.2003, 08:20
Hi Marco,
EICH ist der Korrekturfaktor für den Tankwertgeber (für Fertigungstoleranzen). Normal ist ein Faktor von 0.97. Ist bei mir auch so eingestellt.
Wenn Du nun EICH 0.93 eingestellt hast, würde das eigentlich kleinere Liter-Werte im BC bedeuten ...
Die gelbe (rot ?) Reserveleuchte wird direkt über einen Schalter im Tank angesteuert, hat also nix mit EICH zu tun. Wenn die angeht kannst Du eigentlich davon ausgehen, daß dann noch etwa 8 Liter bzw. 12 Liter (102-Liter-Tank) drin sind.
Vielleicht solltest Du mal EICH neu einstellen. (Genaue Reserve-Menge einfüllen und dann S/R).
Kommt mir noch eine Idee: Du hast doch einen 90 Liter-Tank, oder ?. Vielleicht ist Dein BC auf einen 102-liter-Tank eingestellt ? Dann wäre auch die Reserve von 13 Liter korrekt.
Viele Grüße, RR
28.01.2003, 12:18
Vom Ansatz her korrekt,der BC stammt nämlich aus einem 750il.
ABER er zeigte ansonsten immer die richtigen Werte an.Wenn ich noch 8 Liter lt BC drin hatte,gingen auch immer um die 81,xx Liter rein bis die Kiste voll war.
Kann ich des vielleicht umstellen,wie groß der Tank ist?
Marco
