28.06.2007, 21:19
Fahrzeug: e32-750i bj.10.90
KEINE Bremswirkung beim 750!
HALLO zusammen
habe da mal eine frage fahre eine e32 750i und habe bei starken bremsen keine brems wirkung erst nach mehr fachen pumpen das bedals kommt die brems wirkung und dann aber richtig das es einen in die gurte haut woran kann das liegen
schon mal vielen dank für eure hilfe
gruß kai
28.06.2007, 21:57
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Du hast Luft in den Leitungen. Eventuell auch ein Leck. Bremsflüssigkeitsstand geprüft?
28.06.2007, 22:02
† 05.12.2021
du solltest die Bremsflüssigkeit prüfen und auch nachsehen, wann sie das lezte mal gewechselt wurde. Sollte alle 2 Jahre spätestens gewechselt werden.
Gruß Horst
28.06.2007, 22:49
die bremsflüssigkeit ist inordnung
29.06.2007, 00:17
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
vielleicht ist der druckspeicher hinüber.
29.06.2007, 00:34
was ist der druckspeicher????????????????
29.06.2007, 08:25
Hallo fastbo!
Der Druckspeicher ist diese runde Metallkugel,die in Fahrtrichtung gesehen, links sitzt! Ja, mit der ATE H 31 Bremsanlage ist es nicht immer einfach,geschweige denn schön! Hatte deswegen damals meinen 730 R6 auf Unterdruckbremskraftverstärker umgebaut und seitdem ist Ruhe! Man darf auch die beträchtlichen ( Neu - ) Teilekosten bei Reparaturen an dieser Bremsanlage nicht außer acht lassen! Gruß Christian 72
29.06.2007, 08:42
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Also ich tippe ganz stark auf einen defekten Hauptbremszylinder, hab ich grad bei unseren 325 gehabt.
Ist dir vorher mal aufgefallen ob das Bremspedal nach unten wandert wenn du zB. an der Ampel den Fuß auf der Bremse hattest?
Wenn ja ist es mit Sicherheit der Hauptbremszylinder.
Ansonsten hast du Luft im System, da hilft nur entlüften.
Wobei du dann allerdings erst nachschauen solltest wo der Defekt liegt (defekte Bremsleitung usw.) weil Luft kommt nicht von allein ins System es sei denn du bist mit zu wenig Bremsflüssigkeit gefahren.
Wenn du einen Druckregler hast, müsste bei einem Defekt "Bremsdruck" im Boardcomputer erscheinen und rechts eine rote Kontrollleuchte angehen.
29.06.2007, 13:47
nein bedal ist ganz normal an der ampel er hat keine bremswirkung wenn man schnell das bedal durch trit wenn man mit viel gefühl bremst da ist es ok das ist aber sehr schwer wenn ich auf der autobahn 240 fahre und mir dan einer vor die schnautze fährt
29.06.2007, 13:54
Some say...
SORRY, aber
www.duden.de
