Alt 28.06.2007, 20:19   #1
fastbo
Fahrzeug: e32-750i bj.10.90
Ausrufezeichen KEINE Bremswirkung beim 750!
HALLO zusammen
habe da mal eine frage fahre eine e32 750i und habe bei starken bremsen keine brems wirkung erst nach mehr fachen pumpen das bedals kommt die brems wirkung und dann aber richtig das es einen in die gurte haut woran kann das liegen
schon mal vielen dank für eure hilfe
gruß kai
fastbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 20:57   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Du hast Luft in den Leitungen. Eventuell auch ein Leck. Bremsflüssigkeitsstand geprüft?
Alt 28.06.2007, 21:02   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
du solltest die Bremsflüssigkeit prüfen und auch nachsehen, wann sie das lezte mal gewechselt wurde. Sollte alle 2 Jahre spätestens gewechselt werden.
Gruß Horst
Alt 28.06.2007, 21:49   #4
fastbo
die bremsflüssigkeit ist inordnung
Alt 28.06.2007, 23:17   #5
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
vielleicht ist der druckspeicher hinüber.
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 23:34   #6
fastbo
was ist der druckspeicher????????????????
Alt 29.06.2007, 07:25   #7
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo fastbo!
Der Druckspeicher ist diese runde Metallkugel,die in Fahrtrichtung gesehen, links sitzt! Ja, mit der ATE H 31 Bremsanlage ist es nicht immer einfach,geschweige denn schön! Hatte deswegen damals meinen 730 R6 auf Unterdruckbremskraftverstärker umgebaut und seitdem ist Ruhe! Man darf auch die beträchtlichen ( Neu - ) Teilekosten bei Reparaturen an dieser Bremsanlage nicht außer acht lassen! Gruß Christian 72
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 07:42   #8
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Also ich tippe ganz stark auf einen defekten Hauptbremszylinder, hab ich grad bei unseren 325 gehabt.
Ist dir vorher mal aufgefallen ob das Bremspedal nach unten wandert wenn du zB. an der Ampel den Fuß auf der Bremse hattest?
Wenn ja ist es mit Sicherheit der Hauptbremszylinder.
Ansonsten hast du Luft im System, da hilft nur entlüften.
Wobei du dann allerdings erst nachschauen solltest wo der Defekt liegt (defekte Bremsleitung usw.) weil Luft kommt nicht von allein ins System es sei denn du bist mit zu wenig Bremsflüssigkeit gefahren.
Wenn du einen Druckregler hast, müsste bei einem Defekt "Bremsdruck" im Boardcomputer erscheinen und rechts eine rote Kontrollleuchte angehen.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 12:47   #9
fastbo
nein bedal ist ganz normal an der ampel er hat keine bremswirkung wenn man schnell das bedal durch trit wenn man mit viel gefühl bremst da ist es ok das ist aber sehr schwer wenn ich auf der autobahn 240 fahre und mir dan einer vor die schnautze fährt
Alt 29.06.2007, 12:54   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
SORRY, aber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.duden.de
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr Hudel BMW 7er, Modell E32 27 24.11.2013 22:03
Bremsen: Bremse vorne links keine Bremswirkung BlackSoul BMW 7er, Modell E32 16 27.02.2013 22:51
Bremsen: Keine Bremswirkung nach längerer... veegee730i BMW 7er, Modell E32 46 10.04.2010 18:51
nach kaltstart keine bremswirkung heizung BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2009 21:04
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr ! D.v.A. BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
