05.06.2007, 18:31
crime is king
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
Kabelbruch
hallo gemeinde.
nach 14 jahren einsatz und 212000 km hat's nun auch meinen fensterheber vorne links erwischt: kabelbruch an berühmt-berüchtigter stelle zwischen fahrertür und chassis!
anbei ein foto der betroffenen stelle.
ich hab's nach viel fummelei mit einer lüsterklemme gefixt - funktioniert (zunächst mal) wieder. gibt's eigentlich noch andere möglichkeiten, ohne gleich nen neuen kabelstrang bestellen zu müssen?
dank & gruß
dr. dufte
05.06.2007, 19:07
www.schrauberoase.de
Schrumpfschlauch
überschieben die abisolierten Stellen zusammenlöten und den Schlach erwärmen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
06.06.2007, 09:37
crime is king
G. Matze
moin,
genau das war mein erster versuch! ging aber nicht, da das kabel zu kurz ist! (steht dann zu sehr unter spannung - und hält bis einmal tür auf und zu ...)
trotzdem danke
grüße
tom
06.06.2007, 10:07
Löten an der Stelle ist nicht geeignet, da die Stelle schnell wieder bricht als du sie fertig hast.
Nimm einfach ein Quetschröllchen damit kannst du auch eine bisschen weg bekommen damit es nicht auf pannung steht.
Axel
06.06.2007, 10:17
Zitat von dr. dufte
moin,
trotzdem danke
grüße
tom
Mit viel Geduld kann man auch ein einzelnes Kabel tauschen ist aber ne Hammer Arbeit.
Aber man kann das ja auch mit dem Schrumpfschlauch bissel verlängern indem man was zwischen macht.
Ist nur ne Aufwandfrage man muss nicht den ganzen Kabelbaum tauschen, Rottaler2 (Reinhard) dürfte dir erklären können wie man die Pins aus dem Stecker bekommt, einfach mal ne U2U schicken.
G. Matze
06.06.2007, 10:24
So ein Geheimnis ist es nun auch wieder nicht, steht unter Tipps und Tricks, abgesaegte Antenne und Stricknadel
ne, da geht es nicht im Moment,
aber hier hab ich das auch rein gesetzt mit den Bildern
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/186160/
Geändert von Erich (12.06.2007 um 10:06 Uhr).
06.06.2007, 19:01
Fahrzeug: S50B32
Genau, Löten verböten - an solchen Stellen schafft das leicht ne neue Sollbruchstelle. Kommt in der E-Technik öfter vor dass nur Hülsen erlaubt sind.
Grüsse
Michael
12.06.2007, 10:07
Mich wuerde mal interessieren, wie das Problem denn nun geloest wurde oder ob es noch andere Vorschlaege gibt.
Das ist ja nun fast eine Sollbruchstelle, die irgend wann mal kommt und da wollte ich gut drauf vorbereitet sein.
12.06.2007, 10:58
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
vielleicht wäre es besser ein ganzes Stück Kabel einzusetzten, damit in den Biegestellen des Kabels weder Flickstellen noch Quetschstellen vorhanden sind. In der Tür und in der Karosse kann man dann ja ohne Bedenken wieder die Quetschverbinder einsetzten.
Sicher ist ein Quetschverbinder an der Türscharnierregion besser als Löten, doch das Kabel knickt doch dann an beiden Quetschverbinderenden noch mehr ab als zuvor.
Harry
12.06.2007, 15:12
BastardOperatorFromHell
Du kannst da beruhigt drin löten. Nimm dir einfach eine 3-5 cm lange Ader und löte sie in die Bruchstelle. Ein bissl Schrumpfschlauch drumrum und gut ist.
Eine saubere Lötstelle hält genau wie eine gute Schweissnaht einiges an mechanischer Belastung aus. Bevor die bricht, reists dir eher das Kabel nochmal auseinander!
Mit dem längeren Kabel nimmst du dem Ganzen auch die mechanische Spannung. Ergo kann da nix mehr passieren.
Ich habs bei mir nicht anders gemacht.
Gruß Schorsch
