Alt 11.08.2003, 14:03   #1
tailfinger01
Standard Zu heiß bei langsammer Fahrt
hallo Leute,
kann mir jemand einen Tip geben ?
mein 7er (735i; E32; BJ1991) wird bei langsamer Fahrt in der Stadt bzw. bergauf, bei den Aussentemperaturen, immer wieder zu heiß !
Wenn ich dann stehen bleibe, fangt der Zusatzlüfter an zu blasen und die Temperatur geht wieder in den Normalbereich (knapp über Mitte).
Der Zusatzlüfter schält während der Fahrt nicht zu, da kann die Temperatur bis in roten Bereich hineingehen.
Sollte dieser nicht immer einschalten, wenn die Temperatur hoch geht ?
Wenn jemand weiß was hier deffekt ist, bitte eine Kurzinfo !
Im voraus Danke
R.H.
Alt 11.08.2003, 14:15   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Erste Hilfe
Hallo Tailfinger !
Moegliche Ursachen:
1.
Visco-Kupplung des Luefters auf der Wasserpumpe defekt.
Pruefen bei kaltem Motor:
Motor aus. Von Hand am Luefterfluegel drehen. Muss leicht gehen.
Pruefen bei warmem Motor:
Motor aus. Von Hand am Luefterfluegel drehen. Muss schwer gehen.
2.
Thermostat defekt.
Bei heissem Motor die 2 dicken Schlaeuche, die zum Kuehler fuehren, anfassen.
Der links oben muss heiss sein, weil da das Kuehlmittel vom Motor in den Kuehler fliesst.
Ist er nur lauwarm, macht der Thermostat nicht auf.
Der rechts unten muss immer kuehler als der links oben sein. ( Bei betriebswarmenm Motor )
3.
Kuehler stark verdreckt.
Von der Motorseite her dampfstrahlen.
Keep cool,
Gruss Manu
Alt 11.08.2003, 14:23   #3
tailfinger01
Standard Danke
Hallo Manu,
Danke für deine schnelle Antwort, Lüfter lässt sich leicht drehen im kalten Zustand, im warmen muss ich noch ausprobieren !
Das Termostat lass ich gleich auswechseln, kann nie schaden ist ja auch schon alt.
Gruß R.H.
Alt 11.08.2003, 18:33   #4
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
@tailfinger01
hat denn der 735i überhaupt einen elektrischen Zusatzlüfter, der sich im Stand zuschalten kann? Ich hab zwar nur einen 730 R6, der aber hat keinen, sondern lediglich ein Viscokupplung. Die dreht im Stand aber nicht schneller, da sie ja keinen Elektroantrieb hat.
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 20:59   #5
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
@Bayerli:
Elektr. Zusatzlüfter sollte eigentlich immer vorhanden sein soweit ich weiß (zu sehen von vorn durch den Kühlergrill / die Niere).
Zumindest meiner hat einen (ist auch ein R6).
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 12:27   #6
Bayerli
@rocky
ich hab eben nochmal geschaut, aber hinter der Niere ist definitiv kein Lüfter verbaut. Meiner ist auch ein 92er, jedoch ohne Klima. Kann es sein, dass dieser Lüfter eher zur Klima gehört?
Bayerli
Hab es eben mal gecheckt. Der Zusatzlüfter vorn gehört zum Klimakondensator, und dient daher wohl eher nicht der Motorkühlung, auch wenn er im Stand mehr Luft einbläst, was sich positiv auswirken kann.
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 13:35 von Bayerli]
Alt 12.08.2003, 12:37   #7
rocky
Aaha!
Wieder was dazugelernt !
rocky
Alt 12.08.2003, 21:19   #8
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
so ein TEIL-schwachsinn.......
der lüfter gehört zur klima und zum kühler
den ihr habt nen 2stufen thermostat drin
gruss markus
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 21:35   #9
Bayerli
@bmwmk13
Danke für die Info, aber die Bemerkung "Schwachsinn" hättest Du Dir echt schenken können.....
Außerdem wäre es dann wirklich nett, wenn Du den 2Stufen Thermostat dann auch kurz erklären könntest. Dafür schon mal Dank.
...warum kann man nicht sachlich über technische Themen diskutieren?
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 22:42 von Bayerli]
Alt 12.08.2003, 21:48   #10
rocky
Super Kommentar @bmwmk13, herzlichen Dank!
Es gibt auch noch Leute die durch Try - and - Error und durch das Zusammentragen von Informationen lernen (für so etwas ist nämlich so ein Forum ).
Wenn alle allwissend wären bräuchte Christian sich nicht ständig `nen Kopf um diese Site machen!
Ich gebe mir immer Mühe zu helfen, wenn nicht immer alles hundertprozentig stimmt - mea culpa, aber dafür gibts hier ja mehrere User, und wenn von fünf Usern jeweils 20 % der Tips/Hinweise richtig sind kann man auch zu einem Ergebnis kommen!
rocky
Fahrt nach Glinde am 07.02.04 Olly730 Aktivitäten, Treffen, ... 1 01.02.2004 22:50
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 00:11
Fußraum monster heiß!! zuchanke BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2003 19:46
ASC wärend der Fahrt??? torres BMW 7er, Modell E32 7 23.03.2003 22:35
Windschutzscheibe friert waehrend Fahrt ein Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2003 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
