09.06.2007, 10:15
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Kondenswasser Batterie
Ich hab das Problem das unter der Rücksitzbank bei der Batterie alles voller Kondenswasser ist - sprich überall Tropfen stehen.
Auch im Kofferraum beim Reserverad ist das so.
Was kann da schuld sein? Beim Kofferraum denk ich mal die Dichtung - aber unter dem Rücksitz?
lg julian
09.06.2007, 10:51
V8 Connaisseur
Hi Julian,
das ist wahrscheinlich eine verstopfte Belüftungsöffnung/Kondensatablaß.
Um aber auf alle Fälle einen Bateriesäurebefall sicher auszuschließen, kaufe in der Apotheke PH-Indikatorpapier PH 0-10 und halte so einen Testsreifen in das Kondensat (mehrere Stellen testen). ist der PH-Bereich zwischen 5 und 8 dann ist es Kondensat (Glück gehabt), mißt Du hingegen PH 1 dann ist es Batteriesäure!
Checke auch unbedingt mal den Entlüftungschlauch der Batterie (seitlich angeschlossen), der ist sehr wichtig und soll Säuredämpfe und Knallgas nach außen unter die Karosse abführen.
Dieser Schlauch MUSS da angeschlossen sein!
Berichte mal was Du herausgefunden hast, dann sage ich Dir wie man weiter vorgeht.
Harry
09.06.2007, 11:21
750i Neuling
ok mach ich....ich gib dir dann bescheid - ich bin mir aba ziemlich sicha das es nur kondenswasser ist und keine säure. sonst würden meine finger anders aussehen jetzt*gg*
und außerdem würde sich die säure nicht im ganzen abteil (auch an den Polen) absetzen denk ich mir mal.
lg Julian
09.06.2007, 12:06
Kommt mir nur so ein Gedanke: wenn Du Schiebedach hast, hinten die Ablaufschlaeuche auch testen ob offen oder verstopft.
09.06.2007, 15:24
750i Neuling
ok......also ich weiß schonmal dass es keine Säure war - PH Wert ca 7 --> Wasser.
Die anderen Möglichkeiten werd ich jetz auch mal abchecken...momentan bin ich nur etwas ausrastbedürftig --> Bremsscheibenwechsel bei 30°C.
lg Julian
09.06.2007, 16:24
V8 Connaisseur
na prima, gute Nachrichten. Jetzt solltest Du die Ablauflöcher suchen und reinigen (sehr wahrscheinlich verstopft). Dann einfach bei dieser Witterung alles offen lassen, damit es schnell trocknet.
Auch darauf achten, ob Du nicht zuviel Feuchtigkeit im Auto aus anderen Quellen hast, z. B Undichtigkeit des Kondeswassersammelbehälters und seiner Ableitungen.
Eventuell auch mal die Entlüfter in den Heckkotflügeln checken, denn das gesamte Auto entlüftet sich über den Kofferraum und die Entlüfter in den Heckkotflügeln.
Dazu nimm mal die Kofferraumverkleidung an den Seiten raus und montiere die Heckstoßstange ab.
Viele Grüße und viel Spass beim Suchen
Harry
09.06.2007, 16:42
750i Neuling
ich hoffe ich finde die ursache auch ohne die heckstoßstange abzunehmen - ich halt euch auf jeden fall auf dem laufenden.
lg Julian
