07.06.2007, 14:12
#21
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Also
Wenn er warm ist ist es lauter, sehr komisch.
Ich möchte doch endlich mal Ruhe haben bei der Karre, er heult, er knistert, wo bleibt der geile Klang des V8, nichts mehr von zu hören, echt
MFG
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
07.06.2007, 14:21
#22
So, Führpark ausgetauscht
na dann komm doch mal am 16.06 hier klick hin....
kann ja so weit nicht sein von dir...
Kai
07.06.2007, 14:31
#23
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
kenne das Geräusch von Martin.
Es ist ein Zündungsklingeln aber wieso man kann ja nicht die Zündung einstellen.
Ich hatte vorige Woche ausversehen Normal Benzin getankt und hatte dieses Klingeln auch aber die nächste Tankfüllung war wieser Super und da war es bei mir weg.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
07.06.2007, 17:36
#24
hmmm... Klopfsensor defekt ??? ... keine Ahnung ist nur so eine Idee...
Kai
07.06.2007, 19:26
#25
750i powered by ROTTALER2
Zitat von givings41
tja, ich hatte es in meinen ersten antworten zu deinem tread auch schon
angedeutet, dieses knistern unter last ist wirklich ein typisches klingeln,was
durch unkontrollierte verbrennung entsteht.... mach es doch mal so, wie ich
es dir beschrieben hatte, wenn dein tank ziemlich leer ist, tank doch einfach mal superplus oder v-power, dann müsste dieses klingeln eigentlich weg
sein,oder dein klopfsensor regelt nicht richtig.
ich hatte dieses geräusch mal beim e23, nachdem ich dann superplus getankt
habe,war es weg.
viele grüsse
peter
07.06.2007, 20:42
#26
Hi
Also ich bin letzte Woche mal was gefahren, Aral in den Kanister gefüllt und los gings.
Natürlich irgenwann stehengeblieben.
Aral rein und los gings.
Das klingeln war aber immer noch da.
Habe mir heute nochmal die Mühe gemacht(Feiertag, meine Familie schmeißt mich bald raus) die Zündkerzen zu checken, alles super gut.
Die Ventildeckeldichtung die ich getauscht habe, super dicht, da tropft nichts mehr.
Und jetzt??????
Euer Spongebob7er
Das Treffen hört sich gut an, wo ist es denn genau Kai?
07.06.2007, 21:24
#27
schau dir den link nochmal ganz in ruhe an... steht ganz oben drin
Kai
07.06.2007, 23:03
#28
MFG
Spongebob7er
mir ist da gerade noch was eingefallen, hast du evtl. in der zwischenzeit mal
die zündkerzen ausgewechselt??? nicht das du welche eingebaut hast,die
einen falschen wärmewert haben.
das ist nicht zu unterschätzen, ich habe z.bsp. im e23 immmer NGK kerzen
gehabt,dann hatte mir meine werksatt mal boschkerzen mit drei oder sogar
vier polen empfolen, ich bin unterwegs liegen geblieben,dass auto lief wie
ein traktor, gottseidank hatte ich die packung mit den alten kerzen noch
dabei, ich habe sie dann wieder zurückgebaut und er lief wieder seindenweich.
viele grüsse
peter
07.06.2007, 23:19
#29
Peter
Das könnte es sein, habe mir ja die Highpowerkerzen verbaut(4Polig), sind auch die richtigen, aber die wurden mir ja empfohlen hier im Forum, habe ja gerade mal 90 Euronen gekostet
Euer Spongebob7er
Die nennen sich NGK BKR6EQUP
07.06.2007, 23:45
#30
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Im Stand hab ich das nicht, nur während der Fahrt.
Heute hab ich das nochmal getestet.
4. Gang, so bei 60kmh, dann Gas gegeben, etwas mehr wie sonst, und da war es dann sehr laut zu hören.
Also, wenn ich langsam beschleunige ist es fast nicht zu hören, fast weg.
Nur bei volllast
Bitte um weitere Tips
Euer Spongebob7er
Hallo Spongebob, was machst du mit deinem Auto, im 4.Gang mit 60 km/h Volllast. Was glaubst du was meiner da macht - na? KLINGELN !! Du provozierst ja regelrecht Fehler. Schau mal auf deinen Drehzahlmesser wo der steht bei 60 km/h im 4. Gang. Ich beschleunige unter 2.000 Touren überhaupt nicht. Automatikfahrer bitte nicht schreien "wir schon". Beim Schalter ist es ein wenig anders. Also schalt die Gänge richtig durch und du hast auch keine Probleme mehr.
Liebe Grüsse Alfred
Nachtrag: und langsam beschleunigen in gleicher Situation ist auch nicht das gelbe vom Ei. BMW hat dir 5. Gänge spendiert. Nimm sie !
Geändert von Apollo (07.06.2007 um 23:54 Uhr).
Grund: Nachtrag
