Alt 31.05.2007, 18:52   #1
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
Standard Stoßdämpfer vorn E32 / E34 gleich???
hallo,
weiß jemand ob diese auch beim 740i passen? das federbein 740/540 ist doch gleich, oder
danke schonmal,
max
Geändert von max3_de (31.05.2007 um 19:03 Uhr).
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 22:41   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi max3_de
Habe gerade bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do die Dämpfer gesucht, steht aber nur E32 drin, von E34 nichts gelesen!
Gruß Reinhard
Alt 01.06.2007, 11:18   #3
V8 Star
Fahrzeug: E34-530iV8
Sollte passen.Du mußt nur beachten,das es 2 verschiedene Kolbenstangen gibt.Ansonsten mußt du auch das Domlager wechseln.Wenn du also M14 hast,kannste die nehmem.
Gruß Pascal
V8 Star ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 11:49   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
sei vorsichtig! Im BMW ETK stehen verschiedene Teilenummern bei 540 und 740 drin. Die Dämpfer vom 740er werden NUR im E32 eingesetzt und nicht mal bei allen Varianten!
E34 passt sicherlich nicht, falls es mechanisch passt, stimmen die Kennlinien oder die Belastbarkeit nicht! Würde E32 passen, dann hätten die das sicher in ihre Liste bei ebay reingeschrieben.
Harry
Alt 01.06.2007, 17:36   #5
max3_de
hallo reinhard,
das federbein (hülse in dem der dämpfer steckt) ist lt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com identisch beim 740 u. 540 gleiche ET-nr., deshalb dachte ich muß der dämpfer auch passen. weißt du welches gewinde die kolbenstange beim 740 haben muß? wenn 14mm passen probiere ich es einfach mal aus!
bis dann,
max
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi max3_de
Gruß Reinhard
Alt 01.06.2007, 18:23   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Max,
wie oben schon geschrieben hat BMW dafür 2 Teilenummern für einen Dämpfer im 540 und einen im 740.
Da es BMW eine Stange Geld kostet, da zwei verschiedene Dämpfer statt nur einem einzuplanen und von der Fertigungssteuerung her zu koordinieren und auch noch 15 Jahre auf Vorrat zu halten, hat dies einen wichtigen Grund.
Selbst wenn es von den Maßen her mechanisch passen sollte, dann sind die Kennlinien und die Belastbarkeit verschieden! Sicher nicht ohne Grund! Kaufe die passenden Dämpfer und mach keine Experimente mit sicherheitsrelevanten Bauteilen!
Harry
Alt 02.06.2007, 17:33   #7
max3_de
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Max,
Harry
na gut harry,
dann werde ich die originalen nehmen!
aber es interessiert mich was die unterschiedlichen kennlienien ausmachen?
va-last müßte ja bei 540 u. 740 fast gleich sein, oder?
naja,
jedenfalls besten dank für eure antworten.
max
Alt 02.06.2007, 17:48   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
HI Max,
nun, Du weißt ja, ein 7er ist deutlich schwerer als ein 5er. Da beide 50/50% Achslastverteilung haben, sind auch beide Achsen deutlich stärker beim 7er belastet.
Nochmals: Ein Automobilhersteller sieht da nicht ohne triftigen Grund zwei verschiedene Stoßdämpfer vor, er versucht alles möglichst mit Gleichteilen zu lösen. Ich sage jetzt mal, dass E34 und E32 zu über 90% identische Teilenummern haben - das was unterschiedlich ist, hat seinen Grund entweder aus technischen Gründen (was bei unsichtbaren Teilen sicher der Fall ist) - die restlichen Andersteile sind es deswegen, um den Unterschied zwischen den Modellen darzustellen. Z. B. anderes Heck.
Nicht überlegen, sondern die passenden Teile bestellen und gut ist.
Harry
Alt 02.06.2007, 18:00   #9
max3_de
HI Max,
Harry
hi harry,
hätte ja sein können das die einen einfach nur etwas straffer (5er) und die anderen etwas weicher (7er) ausgelegt sind!
Fahrwerk: Stoßdämpfer 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 16 16.04.2014 09:08
Stoßdämpfer m_kw BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2007 07:26
Stoßdämpfer BMW-SIGGI BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2006 13:05
Fahrwerk: Stoßdämpfer J-Sch BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2006 08:21
Stoßdämpfer CP BMW 7er, Modell E38 3 04.02.2004 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
