30.05.2007, 15:51
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI.
Dafür mußt Du Dein Instrumentenkombi leider ausbauen. Anleitungen findest Du hier im Forum mit der Suche (Instrumentenkombi) zuhauf. Lenkrad raus (Achtung bei Airbag-Lenkrad), Kombi ist oben 2x geschraubt. Dann vorsichtig nach vorne kippen und rausziehen, dabei auf die Stecker und Kabel achten. Von hinten sind dann diverse Kappen mit einem Drehverschluß, hinter denen sich die Lämpchen verbergen. Genaue Anleitung findest Du über die Suche oder auf Erichs Seiten. Der Ausbau ist auch genau dort beschrieben, wo es auch um den Kondensatortausch geht.
Volker
30.05.2007, 19:05
HI.
Hört sich schlimmer an, als es ist. Ist nur aufwendiger, wenn Du ein Airbag-Lenkrad hast. Falls nicht ist das in 15 - 20 Minuten eigentlich erledigt. Habe mal nach Anleitung von Reinhard (Rottaler2) einen Tacho ausgetauscht während meine Kids 1 Stunde Schwimmkurs hatten.
Birnchen gibt`s beim Freundlichen zum Kleinstpreis.
Volker
30.05.2007, 20:17
750i powered by ROTTALER2
Zitat von e32e32
Hallo Kummerfeld,
vielen Dank für die ausführlicheAntwort. Ich dachte, es ginge einfacher und ich muss mal sehen, ob ich mir diesen Aufwand zutraue.
e32e32
hallo
schau mal in diesen link, hier ist es beschrieben, das lenkrad ist in dem
fall, ohne!!!!!! air bag.
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
hier ein link, wo das lenkrad mit!!!!! airbag ist
http://www.bimmernut.com/~billr/imag...gAndBulbs.html
