Alt 27.05.2007, 22:54   #11
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
hallo alfred
ich stimme dir zu, aaaaaber ich meine,dass vom mikrofilter ein muffiger,modriger oder vergammelter geruch kommen müsste, wenn es
aber nach kühlwasser stinkt........????
viele grüsse
peter
Hallo Peter, wenn ich das alles richtig gelesen hab, dann hat er keinen Kühlwasserverlust und es stinkt nach "toter Mann" schreibt Spongebob. Riech mal in dein Kühlwasser, das riecht nicht nach Leiche sondern nach Frostschutz, wenn einer drinnen ist
Liebe Grüsse Alfred
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 22:58   #12
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Oh Wei
Also ich habe gerade meine Freundin nochmal gefragt, sie sagt es stinkt noch toten!!!!!
Ich hoffe ich kann mich auf ihre Nase verlassen(Ist auch billiger )
Bis dann
Euer stinkender Spongebob7er
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 23:29   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Liebe Grüsse Alfred
tjaaaa, hier in der ausgangsfrage wurde mehrfach beschrieben,dass es
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...04&postcount=1
Alt 27.05.2007, 23:35   #14
Apollo
viele grüsse
peter
Stimmt aber der "tote Mann" war das Schlüsselwort
Grüsse
Alt 27.05.2007, 23:40   #15
Spongebob7er
Standard Apollo
es ist immer schwer grüche zu beschreiben
Aber Toter und Kühlwasser ist doch ein unterschied.
Aber wie es bei mir immer ist, es ist bestimmt ein leck irgendwo und dazu kommt noch ein muffiger Microfilter
Bis dann
Euer Spongebob7er
Alt 28.05.2007, 00:25   #16
peter becker
Bis dann
Euer Spongebob7er
ja, dass kenne ich leider auch zur genüge, man ist noch damit beschäftigt,
die fehler eins,zwei und drei zu beseitigen,dann hat man auch schon
die nr. 4 und nr. 5 an der backe.
viele grüsse
peter
Alt 28.05.2007, 01:58   #17
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hi.
wenn du den filter ausgebaut hast, dann kannst du auch in den wärmetauscher bereich rein "greifen". wenn da das wasser steht. dann ist dieser wohl defekt :(
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 02:00   #18
Spongebob7er
Standard Ja
Das werde ich auch mal machen
Danke dir
Euer Spongebob7er
Alt 28.05.2007, 02:23   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Leichen riechen süsslich.... ( Mäuse, Marder, Ex-Freundinnen )
Frostschutz im Kühlwasser auch...
Es genügt ein leichter Flüssigkeitsverlust, um diesen Geruch freizusetzen.
(Wärmetauscher / Anschlüsse im Wageninneren).
Nasse Teppiche folgen dann irgendwann.
Knuffel
Alt 28.05.2007, 03:20   #20
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo, spätestens beim Ausbau des Mikrofilters kann DXu den Bereich um den Wärmetauscher einsehen.
Der Geruch von warmen verdunstenden Kühlwasser ist etwa mit Maggi zu vergleichen.
Ausbau, und vor allem wieder Einbau, ist eine Höllenarbeit, kannst den halben Wagen zerlegen.
Bei unserem alten Omega ´hatte ich einen dermaßen hohen Wasserverlust am Anschluß der Wärmetauschers, dass das Wasser regelrecht nach unten auf den Teppich gelaufen ist. Mit Kühlerdichter aus den USA wurde es tatsächlich dicht, bis heute 6 Jahre danach noch, und zwar handelt es sich um die braune Brühe mit den Pellets drin. Bekommst Du beim US-teile Zubehör, zb. "Mike & Franks".
Über das Mittel sind die Geister zwar geteilt, kann bei flascher Anwendung auch andres verstopfen, musst Du aber entscheiden.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Klimaautomatik : Thema ohne Ende LoFo BMW 7er, Modell E38 12 06.06.2007 17:33
Whow! HaubTRAUM ohne Ende.... JackRed eBay, mobile und Co 4 24.01.2006 21:22
Motorraum: R6 3.0 Ruckelt ohne Ende The Hammer BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2005 20:27
Der säuft ohne Ende ... Andi BMW 7er, Modell E38 31 22.03.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
