27.05.2007, 13:42
† August 2007
Hi Martin
Wenn es eine WFS (Wegfahrsperre) ist, dann ist das keine Alarmanlage, zur WFS braucht man einen Schlüssel (Pommes) den man erst an ein "Auge" hält!
Gruß Reinhard
27.05.2007, 14:41
Chauffeur
Fahrzeug: 730iA,Pd4/91,Klimaautom.,ESHD,ASC
Habe ja das 2007er Modell der MT 350,und laut Handbuch:
für die CH-Funktion schließen sie das Arbeitsstrom-Relais folgendermaßen an....
bloß mit welchem Kabel verbinden(Licht)?
lt. Handb. soll dieses dann an Kontakt 87 angeschlossen werden.
Gruß,Remo
27.05.2007, 17:51
† August 2007
Hi casamilazzoKlick auf den Anhang oben, dann weißt du was 87 ist, das sind die Bezeichnungen am Relais. und wenn du das so machst wie der Plan oben ist, dann sollte das auch Funktionieren. Besorge dir ein KFz-Relais und schau auf den Boden, da sind die Zahlen geschrieben! Send mir mal die EBA der MT 350, dann kann ich vergleiche ob und was geändert wurde, an: remay-electronic@t-online.de
Gruß Reinhard
27.05.2007, 18:08
da ich evtl. auch so ein Teil nachrüsten will, eine Frage zum Schaltplan:
da steht: diese Kabel findest Du hinter dem linken Lautpsrecher ...
vorne, Fahrerseite, oder hinten ?
Vielen Dank für die Antwort im Voraus,
MartinE32
27.05.2007, 22:49
Chauffeur
Ist bißchen später geworden,mußte leider nochmal zur Notaufnahme mit meinem Sohn,nichts Schlimmes.
Ist übrigens der Fußraumlautsprecher Fahrerseite,MartinE32.
Habe es heute nachmittag auch irgendwie geschafft,zumindest Zentral und Blinker funktionieren jetzt.
Bloß wo finde ich die Türkontaktleitung,und nochmal,welches Lichtkabel(Farbe) muß ich fürs CH anschließen?
Ist es eigentlich normal,das ca. 15 Sec.nach dem Öffnen,das System wieder verriegelt?
Reinhard,was meinst du denn mit EBA
Hier mal ein Auszug meines Handbuches:
Schließen Sie für die CH-Funktion das Arbeitsstromrelais an,wie in Abb.15,Seite 10 dargestellt:
-Schließen Sie eine rote Leitung von Kontakt 86 an das 15-A-Sicherungselement an.
-Schließen Sie die andere Seite des 15-A-Sicherungselements an Klemme 30(+12V)an.
-Schließen Sie eine zweite rote Leitung von Kontakt 30 an die rote Leitung von Kontakt 86 an.
-Schließen Sie die grün/rote Leitung von MT350 an Kontakt 85 an.
-Verbinden Sie die schwarze Leitung von Kontakt 87 an die Orginal-Leitung des Fahrzeugs an,die vom Lichtschalter kommt und das Plus-Signal des Ablendlichts schaltet.
Sollte somit doch allein mit dem beiliegenden Arbeitsstromrelais funktionieren,oder?
Bis hierhin schon mal vielen Dank,für deine Mühe(Geduld),Reinhard
Gruß,Remo
27.05.2007, 22:58
#16
EBA müsste Einbauanleitung heißen ...
MartinE32
27.05.2007, 23:07
#17
Chauffeur
28.05.2007, 13:01
#18
Chauffeur
Entschuldige Reinhard,kann dir die "EBA" leider nicht mailen,da ich keinen Scanner habe.
Wollte dir eigentlich gerade die Pdf-EBA von Waeco.de schicken,ist aber komischerweise nicht mehr auf der Seite.
Hoffe der Auszug oben tuts auch.
Gruß,Remo
28.05.2007, 13:16
#19
† August 2007
Hi casamilazzo
BA = Betriebsanleitung! Aber was soll CH sein, normal ist das die Schweiz
So lange ich deine Anleitung nicht habe, kann ich dazu wenig schreiben, anscheinend ist da was geändert worden. Für mich ist der Anschlußplan wichtig, den bei den ganzen Übersetzungen vom Chinesisch auf englich dann auf deutsch wir viel vermurkst! Am Ende hast du einen Hubschrauber!
Gruß Reinhard
28.05.2007, 18:12
#20
Chauffeur
Kann mir vielleicht jemand sagen,ob ich das Kabel für die Innenbeleuchtung,glaube in anderem Thread gelesen zu haben,blau/lila/gelb,auch vorn hinter dem kleinen Handschuhfach anzapfen kann?
Habe ich da nämlich bislang nicht finden können
Weiß denn keiner,welche Kabelfarbe ich für die Coming-Home-Abblendlicht-Funktion anschließen muß?  (mögl.Nähe Lichtschalter)
Habt ihr auch so ein  wetter?
