26.05.2007, 18:28
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Backofen im Fußraum
Hallo Forumler,
habe bei diesem schönen Wetter auf einmal einen Backofen im Fußraum.
Er heizt aus dem Fußraum ( Fahrer und Beifahrer) als ob wir in Sibiren wären.Welche möglichen Fehlerquellen kämen da in Frage.
Für die zahlreichen Vorschläge schon erstmal Danke.
hardrockdriver
26.05.2007, 18:57
† August 2007
Hi Hardrockdriver
Meist sind es die Heizventile, die nicht mehr schliesen! Meist kann man die zerlegen und reinigen oder ersetzen. Wenn man auf kalt stellt, sollte die volle Spannung bekommen und den Wasserfluß stopen!
Gruß Reinhard
27.05.2007, 09:31
Hallo Rottaler2,
erstmal Danke für die prompte Antwort.
Wieviele Heizungsventile sind es, und hast Du eventuell sogar die Teilenummern?
Einen schönen Pfingstsonntag noch.
hardrockdriver
27.05.2007, 10:07
V8 Connaisseur
Hi Hardrock,
messe doch erstmal nach, ob die überhaupt Spannung bekommen, kann nämlich auch an der Steuerung liegen. Falls die keine Spannung bekommen sollten (12V anliegend = geschlosen), tauscht Du die aus und hast das selbe Problem.
Liegt bei denen Spannung an und es ist heiß, dann sind die Dinger defekt (können manchmal auch gereinigt werden).
Harry
28.05.2007, 10:36
Hallo Erich sowie DVD-Rookie,
Danke für die Tipps, werde diese am Mittwoch ausprobieren.
Jedoch, es ist zum verrückt werden, bin gestern bei 23° etwas spazieren gefahren, und.... es kam keine Backofenhitze aus dem Fußraum.
Kann dies auch von der Aussentemperatur abhängig sein? Nach dem Motto, ich passe meine Innenraumtemperatur der Aussentemperatur an.
Einen schönen Pfingstmontag noch.
Euer hardrockdriver
28.05.2007, 11:44
V8 Connaisseur
Hi Hardrock,
es könnte schon sein, dazu könnte schon ein verschmutzter Temperatursensor im Bedienteil reichen. Der SChmutz isoliert, der Sensor meldet die ursprünglich kalte Temperatur und die Heizung regelt dagegen.
Harry
28.05.2007, 11:53
Ja sicher, die Aussentemperatur spielt auch eine Rolle bei der Schichtung. Der Temp-fuehler sitzt aber nicht vorne im Grill, sondern ca. neben dem Scheibenwischermotor unter dem Grill vor der Frontscheibe.
Les Dir mal das hier von meiner Seite durch, Du kannst jeden Fuehler dementsprechend messen!
Achtung!!!!
53 Seiten, 2.01 MB IHKA technische Anleitung fuer Serviceleute
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
