22.05.2007, 17:52
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Funk ZV einbau des Moduls und anschluss
Hallo zusammen ,
Ich wollte bei mir ne Funk ZV einbauen .
Nun steht in der Anleitung das man das Modul auf der Beiahrerseite einbauen soll.
Das gefällt mir aber nicht so ganz !!!
Kann ich das Teil nich gleich unter der Rückbank verstauen ?
Und wo finde ich die passenden Kabel ? (Auf/Zu)
Dann noch die Blinkeransteuerung , da steht was von nem Blau-Grünen und Blau/Braun Kabel unter der Rückbank , da ich ja sowieso da hin muss wollte ich halt das modul auch dort hin haben .
Falls ich dort ohne größere prob. an die ZV Steuerung ran komme .
Und noch was wo finde ich die Komfortschließung für die FH ?
Danke schonmal !!!
MFG Christian
22.05.2007, 18:09
† August 2007
Hi E32Neuling
Ich baue die ZV immer hinter den Linken vorderen Lautsprecher ein, da komen die Kabel von der Fahrertür und man kommt schön dran, die Blinkerkabeln findest du im Schweller! Hinten musst du aus hundert Kabeln die richtigen raus suchen, vorne hast viel weniger und die Antenne kannst zur A-Säule hochziehen!
Gruß Reinhard
22.05.2007, 18:41
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hallo Reinhard,
wenn ich genügend recherchiert habe, gibt es immer noch keine vernünftige Lösung um die original DWA in eine Nachrüst-FFB einzubinden, oder ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
22.05.2007, 18:53
Hallo Reinhard ,
Ahja Ok  Dann werde ich die doch dort einbauen !
Wo finde ich den das Kabel für die "Komfortschließung"
nennt man das so ???
Und ist die Plus oder Masse gesteuert ?
MFG Christian
23.05.2007, 00:22
† August 2007
Hi E32Neuling
Komfortschliesung ist nichts anderes als beide Kabeln ( Auf und ZU) zurgleichen Zeit mit Plus angesteuert werden! Am besten auf einen eigenen Kanal! Beim 7er ist das ales Plus gesteuert!
Gruß Reinhard
23.05.2007, 00:26
† August 2007
Zitat von Wolf730
Hallo Reinhard,
Gruß Wolfgang
Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht. Da bei mir alles funktioniert, mache ich das bei meinem nicht. Wenn sich einer min. 2 Tage Zurverfügung stellt, könnte ich das irgend wie hin bekommen! Wie ich die Pläne deute, braucht man 2 Relais zusätzlich!
Gruß Reinhard
23.05.2007, 12:15
Milchliebhaber
Gruß Reinhard
Wie schade, aber für ein paar Tage vom Sauerland nach Eggenfelden zu düsen ( bei 1,41 Eur pro Liter ) nur um das schicke Klappholz gegen eine FFB zu tauschen ist nicht wirklich sinnvoll.........................
Mit dem Klappholz kann ich noch leben, die ******* Wegfahrsperre bin ich ja zum Glück los geworden...
Vielleicht findet sich ja in deiner Nähe jemand, der sich bereit erklärt als Versuchskaninchen zu dienen...
Trotzdem danke.
Wolfgang
23.05.2007, 22:44
Also AUF und ZU mit + zur gleichen zeit gibt den "Befehl" Fenster und Schiebedach ZU .
Hmmm wie kann ich das den mit meiner Funk FB lösen ?
Ich kann nur entweder auf und zu machen oder dann mit einem seperatem Taster die Komfortschließung aktivieren .
Dieser Ausgang wird aber nur 2,5Sek mit + versorgt und fällt dann wieder ab .
Also bräuchte ich noch sowas : http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...1&cachedetail=
oder ???
Und müsste dann nicht jeweils der AUF/ZU befehl zum Komfort Relais hin mit ner Sperrdiode versehen werden ?
Fragen über Fragen oder steh ich grad voll aufm schlauch und raffs einfach net ?
MFG Christian
29.05.2007, 17:30
Hy ,
Keine ne idee
Achso wenn mir jemand die Kabelfarben von den Blinkern und von der ZV geben könnte wäre echt klasse !!!
Danke .
MFG Christian
29.05.2007, 18:05
† August 2007
Hi E32Neuling
Ich habe die Farben schon sehr oft hier hinterlegt!
Was hast du für ein Gerät, der Link von Conrad geht bei mir nicht!
Gruß Reinhard
