Alt 12.05.2007, 22:21   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Standard Türgriffschalenbeleuchtung
da wollt` ich heut abend noch eben mal die hintere efh-Beleuchtung in den türen anzapfen für die Beleuchtung der beiden trügriffschalen, also schon mal hinten anfangen, aber daraus wurde jetzt nix mehr.
da gehen ja 4 Kabel in den efh hinten. welche beiden sind denn davon für das licht?
komischerweise fiel mir jetzt erst bei meinem auf, dass die hinteren bisher nicht leuchten.
mögliche Ursache?
die sind doch auch beim kurzen 740 beleuchtet?
die ascher-beleuchtung funktioniert auf beiden seiten auch nicht. kabel dafür ist vorhanden.
DANKE
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 22:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, auch die hinteren sind beleuchtet, schreib mal reinhard an, er kann dir
sicherlich sagen,welches kabel welche funktion hat.
soweit mir bekannt ist,sind in den schaltern birnchen und keine LED´s verbaut.
aber wie gesagt,bei reinhard wirst du sicherlich alles genau erfahren.
viele grüsse
peter
gag ein :.....
gibts da nicht so kleine kästchen mit einem drehschalter in der mitte,wo man
solche dinge prüfen kann.. hihihihi.....
gag aus......
Alt 12.05.2007, 22:28   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
wenn die Fensterheber hinten auch nicht bedienen gehen, ist die Kindersicherung vorne am Schalterblock gedrückt...
Siehe auch hierzu -> Bedienungsanleitung...
Wenn die Fensterheber funktionieren, sind vermutlich die Birnchen defekt.
Alt 12.05.2007, 22:30   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
viele grüsse
peter
gag ein :.....
gag aus......
hi peter,
ja danke drehschalter-kaste`l ist grad defekt und 2 von 4 kabel-farben erfahr ich ja hier auch ganz schnell zum beleuchten, denk ich mir mal ;-)
der reinhard wird morgen schon wegen bmw-verstärker-anschluss an subwoofer und noch anderes von mir beim stammtisch gelöchert und er hat 31 gäste da.
da hab ich meine zweifel, ob er morgen überhaupt noch weiss, wie er heisst vor lauter fragen von vielen ;-)
Grüsse udo
Alt 12.05.2007, 22:33   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
ja fensterheber funktionieren. nur kein licht da, ebenso kein licht bei den aschern.
nun wüsste ich noch gern welche 2 von 4 kabeln für die beleuchtung sind ;-)
danke
Alt 12.05.2007, 22:35   #6
peter becker
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
hi peter,
Grüsse udo
ja udo,da hast du recht, ich denke mal wenn ihr richtung des parkplatz
unterwegs seid um so das eine oder andere problem zu besichtigen oder
zu besprechen,dann ist der beste moment. am tisch mit der ganzen
gesellschaft , wird das schwierig....
ich bin auch schon am planen,wann ich das nächste mal komme, ich hatte
es ja fest versprochen,dass ich noch mal nach eggenfelden zum stammtisch
komme, muss jetzt nur mal sehn,wann es am besten passt.
viele grüsse
peter
Alt 12.05.2007, 22:38   #7
Movie222
beim 730i Bj.'88 ist das jeweils 0,5mm² Pin 5 Grau/Violett & Pin 4 Braun/Gelb
Marc
Geändert von Movie222 (12.05.2007 um 22:44 Uhr).
Alt 12.05.2007, 22:40   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
beim 730i ist das jeweils 0,5mm² Grau/Violett & Braun/Gelb
Marc
Klasse marc, mönsch danke, da schau ich dann ob ich die beiden farben auch habe und nehm die dann fürs led-licht der türgriffe.
gruss udo
Alt 12.05.2007, 22:47   #9
peter becker
hallo udo
ich habe gerade auch noch mal in meiner linksammlung geschaut,dass einzige,was ich dir anbieten könnte,wäre dieser link von erich, unter
punkt 8 findest du die innenleuchten.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
