05.05.2007, 13:19
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Okay am K7 liegts auch nicht, haben wir vorhin geprüft!
Den bremslichtschalter wollten wir wechseln, doch der 88er hat noch einen 2-poligen, die Schlachtfahrzeuge (Ende 88 und 89) haben jedoch einen vierpoligen gehabt. Müssen also erstmal nen Schalter besorgen
06.05.2007, 22:38
Hi. hat zufällig noch jemand so einen 2-poligen Bremslichtschalter abzugeben? Dann bitte U2U, danke
06.05.2007, 23:01
† August 2007
Hi Fahrwerks-GOTT
Wenn das Bremslicht funktioniert, dann kann es der Schalter nicht sein! Vom Schalter geht die Spannung ins LKM Pin 12 und von Pin 13 und 29 dann die Bremslichter. Passt der 4pol Schalter von der Halterung nicht?? wenn doch, dann brauchst nur 2 Kontakte anstecken!
Gruß Reinhard
07.05.2007, 08:13
Achso, na dann bauen wir mal den 4-poligen ein.
Aber wenn dieser Schalter unser Problem dann doch net lösen kann, hat dann jemand noch ne Idee? Wie schon gesagt das Senfrelais war es nicht
07.05.2007, 09:50
Fahrzeug: S50B32
Ups - sorry. Mit Niveau ohne LWR. Werd´s mit merken...
Aber wenigstens die lassen sich ja dann ausschliessen...
Tortzdem, das was Du beschreibst sind ja exakt die Symptome die bei defektem LWR-Motor entstehen. Worauf ich hinaus will ist: Ich würde annehmen dass da ein Störer ist, keine akute Fehlfunktion in einer der "gemeldeten" Komponenten die Du ja schon alle getauscht hast. In welchem Zustand ist z.B. die Batterie? Du könntest auch Sicherungen ziehen um allen übeflüssigen Tand  (Sitzverstellung etc. pp.) mal abzuschalten und zu schauen ob es bei dem Fehler bleibt.
Kommen die Meldungen eigentlich immer sofort (ja Bremslicht erst beim treten) oder musst Du dazu Licht das anmachen? Im Stand oder bei laufendem Motor?
Grüsse
Michael
07.05.2007, 10:31
#16
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@Fahrwerksgott
Was macht deine Batterie ? - Bei mir kam die Meldung kurz bevor
meine Batterie in die ewigen Jagdgründe gezogen ist
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
07.05.2007, 13:01
#17
Batterie ist fast neu, ne gute Bosch Silverline! Die kann man getrost ausschließen.
Die Fehlermeldung kommt sowohl im Stand, als auch bein Fahren alles immer sofort nach einschalten der Zündung. Auch egal ob Licht an oder ausgeschalten!
07.05.2007, 13:36
#18
Mitglied BMW7er-Club
Hast Du im Schlusslicht 10W-Glühlampen? Das erzeugt nämlich auch diesen Fehler - da gehören 5er rein!
Gruß Norbert
07.05.2007, 13:58
#19
Werd ich dann mal bei meinem Kollegen nachsehen ob er 5er drin hat. Müssten aber die richtigen drin, da wir ja die Heckleuchten samt Birnen aus nem andern 750er ausgebaut hatten um diese Fehlerquelle auszuschließen.
07.05.2007, 15:06
#20
Fahrzeug: S50B32
D.h. Du drehst den Zündschlüssel auf 2 und BING BING BING.....?!
Ist das jetzt der wo ihr Xenon eingebaut habt?! Ist da was schiefgegangen?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Check Control
Grinsa1980 |
2 |
02.04.2007 21:37 |
Check-Control
groeschler |
5 |
19.03.2007 11:56 |
Elektrik: Check control
Meister |
12 |
14.02.2007 22:20 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 13:14 |
CCM Control Check Modul defekt?
MAriohr |
1 |
15.04.2004 19:57 |
