26.04.2007, 16:42
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Schaltplan Motorelektronik M70
Liebe Kollegen,
wo könnte ich denn einen Schaltplan für die Motorelektronik für den M70 bekommen? Danke Martin
26.04.2007, 16:55
das muesstest Du schon ein wenig spezifizieren.
Gibt 2 verschiedene MOTRONIC und EML.
1 x die alten Vor-Facelift und dann die Facelift Motoren.
Und das ist anders.
26.04.2007, 21:28
es handelt sichj um ein 88/89 Baujahr vom M70....
danke und gruß martin
26.04.2007, 22:28
† August 2007
Hi Martin
Was willst du mit dem Schaltplan???? Ausser Chip tauschen kann man da sowieso nichts machen. Du solltest dann das Steuergerät mit der Endnummer 156 drin haben!
Hi Erich
habe vor kurzen das alte EML in den neuen eingesetzt und er läuft! Die sind gleich, nur die Software wurde geändert, habe aber keinen Unterschied gemerkt!
Gruß Reinhard
27.04.2007, 03:23
Hi Erich
Gruß Reinhard
Das ist interessant. Da werde ich doch auch mal testen ob das vom neuen in den alten passt, wenn es mir Mitsu mal leiht von seinem Highline.
Glaub, der hat auch noch eins in Reserve, und von dem 03/1994 Schlachter haben wir ja auch noch eins.
Meinste, dass die MOTRONIC vom neuen auch passen koennte auf den alten M70?
