25.04.2007, 16:38
Fahrzeug: E32-740iL (11.93) Shadowline, E39-528i (12.98) Shadowline Touring LPG
Frage zu: Niveau Dämpfer wechseln
hi leute!
wer hat erfahrung mit dem wechseln von niveau stoßdämpern an der hinterachse?
ich hab nen 740il und wollt lieber vorher fragen ob und was ich besonders beachten muß! im bezug auf die niveau regulierung!
ich nehm auch nen link zu nem alten beitrag! hab grad selber kein gefunden!
danke! pat
25.04.2007, 16:44
25.04.2007, 17:14
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
also der Link von Erich ist ja optimal. Besser kann man es wohl kaum zeigen.
Ich habe beide auch schon selber bei mir in der Garage gewechselt. Aber komplett, mit Feder. Ist eigentlich nicht schwer. Eventuell die Schrauben der Hydraulikleitungen (Pentosin) sitzen in der Regel sehr fest. Ich habe Caramba aufgesprüht und 10 Minuten später hatte ich keine Probleme mehr.
Das ausbauen der Rückenlehne hat mir am meinsten Schwierigkeiten bereitet. Aber wenn man einmal weis wie es geht, ist das auch ruckzuck gemacht.
wenn Du noch spezielle Fragen hast, ich bin Online.
Gr. Mucki
25.04.2007, 17:34
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe mir gerade mal den link von erich angeschaut,er ist echt super,mir
ist dabei eine sache aufgefallen,die ich gerne wüsste, im link sieht es
so aus,als wenn er die plastikkappen unter den nackenstützen einfach so
aus der rückenlehne rauszieht, ist das echt so, oder muss man dabei etwas beachten, ich muss meine austauschen,da ich in einer einen riss habe.
viele grüsse
peter
25.04.2007, 17:42
Hallo Peter,
ja die sind nur geklickt. Kannste einfach Hochdrücken. Nicht mit Gewallt,(auch BMW-Plastik bricht irgendwann). Geht aber einfach. Habe das schon mehrmals gemacht.
Gr. Mucki
25.04.2007, 17:49
Zitat von Mucki
Hallo Peter,
Gr. Mucki
hallo mucki
danke für die info
bmw plastik kenne ich nur zu gut, jedesmal wenn ich an stecker muss, brechen mir mindestens die haltenasen ab, obwohl ich schon immer seeeehr
vorsichtig bin.
das da nach 18 jahren schon der weichmacher raus ist, ist echt ein
unding
viele grüsse
peter
25.04.2007, 17:54
Hi Peter,
habe keine bedenken, da passiert schon nichts. Kriegste ganz einfach raus. Nur die Gurte bzw. der Gurt läuft da durch. Da musst wohl den Gurt auch abbauen, wenn Du diese Plastikverkleidung wechseln willst.
Gr. Mucki
25.04.2007, 17:55
† August 2007
Hi Peter
Bei meinen sind die Plastik-Teile an der Kopfstütze geschraubt, links und rechts je eine Schraube pro Kopfstütze. bei mir ist das anders als bei dir, da ich hinten auch el. Sitze habe!
Gruß Reinhard
25.04.2007, 18:07
Sorry Reinhard,
aber da ist nichts geschraubt. Diese Plastikteile werden nur gesteckt. Klicken irgendwie drine ein. Und die Gurte laufen jeweils zur Mitte auch da durch. Die kann man glaube nicht einfach rausnehmen.
Gr. Mucki
25.04.2007, 20:25
Zitat von Mucki
Sorry Reinhard,
Gr. Mucki
hallo mucki
du hast recht,die gurte müssen vorher gelöst werden,da sie durch die öffnung
in der plastikblende laufen.
hallo reinhard
es gibt wohl zwei verschiedene arten,wie sie befestigt ist, bei meiner sind
definitiv keine schrauben von oben zu sehen. als ich aber mal die EBA vom
el. rollo durchforstet habe, habe ich gelesen,dass die schrauben gelöst werden müssen und dann die schale abbauen,diese schrauben sind bei
mir nicht vorhanden.
viele grüsse
peter
