21.04.2007, 22:54
Fahrzeug: BMW 735iA (BJ 7/90, EZ 8/90), Klimaautomatik, Tempomat
Kann ich morgen früh mal versuchen - wenn ich das mit der Handycam hinkrieg und wenn ich herausfinde wie man hier ein Bild hochlädt
Marco
21.04.2007, 23:10
750i powered by ROTTALER2
Marco
hallo marco
du musst dir das bild auf unter !!! 100 kb verkleinern,sonst geht es nicht,dann
unter eigene bilder ablegen. wenn du dann im forum einen text geschrieben
hast, hast du ja unter dem button antworten noch die rubrik -- zusätzliche
einstellungen-- dort klicksst du auf -- anhänge verwalten -- es öffnet
sich ein neues fenster, dort klickst du auf --durchsuchen-- er zeigt dir
dann die bilder an,die du in deinen eigenen bildern abgelegt hast, dann
klickst du dein bild doppelt an und dann auf hochladen, wenn das abgeschlossen ist, gehst du einfach auf antworten und schon hast du ein
bild unter deinem geschriebenen text,was man dann durch anklicken
vergrössern kann.
ich hoffe,dass ich als " top pc freak"  das einigermasen verständlich erklären konnte.
viele grüsse
peter
22.04.2007, 01:11
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Zitat von peter becker
hallo
bei meinem traffic pro hat mir reinhard einen din stecker angelötet der dann
dirket bei dem becker traffic ( nicht indianapolis) aufgesteckt werden konnte.
ich denke mal,dass das indanapolis nicht auf einmal eine vollkommen andere
steckerbelegung hat.
ich habe das grosse soundsysthem im auto und auch den becker 10 fach
wechsler und alles funktioniert bestens.
viele grüsse
peter
so sieht es von hinten aus ( der wechslerstecker ist auf dem bild abgezogen)
http://img337.imageshack.us/img337/8...nekabelit6.jpg
hi peter,
na das läßt mich ja hoffen und zur not ist ja eure hilfe da.
gruß roman
ps: bluetoothfähig sind meines wissens nach erst die indianapolis pro modelle.
ich habe nur das normale
22.04.2007, 08:26
So, hier mal 2 Bilder. Sind etwas schlecht, mit der Handycam gehts wohl nur bei Tageslicht besser und die Kiste steht gerade in der Tiefgarage...
Achja, auf den Bildern ist ein Farbunterschied zwischen Display vom BC und dem Radio zu sehen, in Wirklicheit fällt das garicht auf.
22.04.2007, 08:34
5 Meter purer Schönheit
Servus Gemeinde,
der Unterschied zwischen PRO und Indianapolis ist nur sehr gering
das wären zum einen das das Indianapolis einen schnelleren Processor drin hat(auch mehr Speicher), der die Route etwas schneller berechnet, zum anderen kann dieses Radio MP3´s verarbeiten und die schon hier angesprochene Bluetooth- schnittstelle, der Rest ist alles gleich, aber der Preis für diese Radionavigation ist der grösste Unterschied und auch ich habe mich für das Traffic Pro entschieden, es ist schnell und sehr genau was will ich mehr?Und ich kenne sehr viele User die das Traffic Pro in Ihrem Bimmer verbaut haben  .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (22.04.2007 um 08:42 Uhr).
20.04.2008, 07:03
#16
Indianapolis gegen Traffic Pro
Servus Gemeinde,
ich hab gestern mit Tränen in den Augen mein Becker Traffic Pro 4720 gegen ein Becker Indianapolis 7922 getauscht und musste feststellen das mir eine Funktion besonders fehlen wird (Matrix Display), aber der rest dieses Navi´s ist Top.
Das Traffic Pro verrichtet weiterhin seinen Dienst zur freude meiner Frau in Ihrem Astra, denn dieses Navi ist eins der Spitzenklasse.
Gruss Straubinger
PS:Ich bin auf der Suche nach einer besseren Software für des Indianapolis, zur zeit ist da die 2.0 Version drauf.BITTE per U2U.
20.04.2008, 12:21
#17
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
E31 Powered by Rottaler 2
20.04.2008, 13:05
#18
Ich habe ja auch das Traffic Pro im Auto,wie ist das eigentlich,wenn ich mal
auf ein anderes umsteigen will/muss , kann ich da einfach den Stecker aus
dem Traffic abziehen und ins Indianapolis ( nur als Beispiel) einstecken, oder
müssen da noch Kabel anders angeklemmt werden???
Viele Grüsse
Peter
20.04.2008, 16:25
#19
Indianapolis und Traffic Pro
Viele Grüsse
Peter
Servus Peter,
da ich den wechsel gestern erst gemacht hab ist es sehr einfach, altes Becker Traffic Pro raus und neues am vorhandenen Kabelbaum stecken -
fertig, die GPS MOUSE ist bei beiden Radio´s die selbe.
Es bleibt alles beim "ALTEN" nur die optik und die Berechnung der Routen (geht etwas schneller) ändern sich.
Gruss Staubinger
20.04.2008, 16:44
#20
Zitat von Straubinger
Servus Peter,
Gruss Staubinger
ah ja, dass klingt ja schon mal sehr vielversprechend.
Viele Grüsse
Peter
