Alt 20.04.2007, 13:01   #1
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Frage hilfe brauche dringend einen rat...
hallöchen...
ich hab ein riesen problem,hab einen 735 ,mit elektronischem gas und bei mir schaltet sich die EML ständig ab bzw. geht gar nich erst an..hat dann dem zufolge extremen leistungsverlust, geht nach dem starten aus wenn er im standgas läuft und läßt sich nur in unteren drehzahlen ruhig fahren...
hab mir dadurch den motor schon einmal zur sau gemacht so das ich kipphebel und ventile wechseln musste und mich das 1 riesen gekostet hat möcht das nich nochma machen lassen...
gibt es ein steuergerät,relais oder irgendwas was vielleicht en wackler hat...
oder muss man das steuergerät auslesen lassen und die fehlercodes löschen...
bitte helft mir...
gibt es eine bildbeschreibung für die sicherungskästen wo man rauskriegt welches relais und sicherung für welches element is...ich seh da immer ni durch :( ...
und dann noch ein anderes kleineres problem..
meine innenbeleuchtung geht nich wenn ich die tür öffne nur wenn ich die tür von aussen öffne leuchtet sie durch die türklinke und geht natürlich gleich aus wenn ich die tür schließ...
ich dank euch schon im voraus..noch ne schöne woche...
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 14:00   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo1 Ich würde dir empfehlen,deine Drosselklappe gründlich zu reinigen und zu überprüfen,ob der Stellmotor noch sauber arbeitet,bzw. anspricht! zur not die Drosselklappe oder den Stellmotor mal austauschen ( wenn du Ersatz hast ) ! Es kann ja auch sein,daß die Kohlen des Stellmotors verbraucht sind,wofür du aber eventuell Ersatz bei autokohlen.de finden solltest! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 21:28   #3
hebby
Vielleicht hilft Dir das Interner Link)  hier weiter......?
Brauche dringend Rat wo bekomme ich KAT EU 1 vom Schrott um Nachzurüsten auf EU 2 Runner BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2007 09:49
Bremsen---brauche dringend Rat mays_7er BMW 7er, Modell E38 8 24.12.2005 13:26
Will mir einen 7er E38 kaufen, brauche euren Rat! pokemon81 BMW 7er, Modell E38 11 14.10.2005 14:11
Rechnung, brauche dringend euren Rat!! Patrick BMW 7er, Modell E38 35 12.06.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
