Alt 12.04.2007, 15:55   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Klimaanlage bring keine Kühlung mehr!
Hi!
Meine Klimaanlage bringt keine Kühlung mehr! wenn ich auf die "schneeflocke" drücke leutet der Knopf ganz normal, aber das wars dann auch schon.
Ich merke keinen Unterschied ob die Klima nun "an" ist oder nicht. Im Winter gings noch, oder vor dem Winter.
Wie kann ich denn testen ob ich nur die Klima neu auf füllen lassen muss oder der Kompressor nicht an geht?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 16:32   #2
stallion
Fahrzeug: 750i (E32) (04.92) 535i (E34,Bj 8/88)
Hast Du Dir mal den Filter angesehen?Nach dem Austausch hat meine Klimaanlage wieder prima gekühlt.Sie war allerdings befüllt,der total zugesetzte Filter hat sie aber "dichtgemacht".
Wäre vielleicht einen versuch wert und kann in jedem Fall angebracht sein.
Christoph
stallion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 19:07   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Klimaanlage geht meist nicht mehr wenn zu wenig Kühlmittel in der Anlage
ist, dann läuft auch der Kompressor nicht mehr an.
Wann hat sie denn zuletzt funktioniert ?
Habe Donnerstag vor Ostern meine Klima die seit Herbst nicht mehr
ging wieder neu befüllen lassen, jetzt ists wieder i.O.
Bitte ergänze in deinem Profil mal ein paar Daten zu deinen Autos
Baujahr, Schaltung... dann wird dir besser geholfen.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 21:49   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hörst du im Motorraum ein deutliches Klicken beim Drücken der Schneeflocke und spürst gleichzeitig eine geringe Drehzahlveränderung?
Wenn nicht, dann schaltet der Kompressor nicht ein. Wahrscheinlich zu wenig Kühlmittel. Da schaltet er aus Sicherheitsgründen (mangelnde Schmierung) nicht ein. Kühlmittel ergänzen oder mal komplett neu machen lassen.
Oder Kompressor defekt.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 00:41   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
was auch sein kann und vor allem billig:
1. Sicherungen checken (die für den Kompressor kann man auch mal tauschen, ich hatte mal eine mit Haarriß, das war so gut wie nicht zu sehen).
2. Kabel am Kompressor zur Magnetkupplung abziehen und bei eingeschaltetem Motor messen, ob da Spannung draufkommt, wenn man die Klima einschaltet.
3. Widerstand der Magnetkupplungswicklung messen, ist der größer als 2 bis 3 Ohm, dann ist wahrscheinlich die Wicklung defekt ---> Wicklungspack oder besser die ganze Kupplung tauschen.
Harry
Alt 19.04.2007, 19:32   #6
MegaIceman
Christoph
Nö, der Filter kanns nicht sein. Luft kommt ja noch auch den Luftschlitzen raus! Den Filter hab ich vor 2 Jahren neu rein. Sollte wohl trotzdem wieder neu rein.
Danke für die guten Tipps. Werde wohl mal die Klima füllen müssen. Ging letzen Sommer noch, seitdem habe ich sie nicht mehr gebraucht. Was kostet denn so ein "nachfüllen" der Klima und wie lange dauert das?
Alt 19.04.2007, 19:50   #7
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hab ich letzten Freitag beim Boschdienst machen lassen. Von 1575g des Kältemittels R134a waren bei mir noch gut 60g in der Anlage.
Mit Einfüllung eines Kontrastmittels zum Aufspüren von Lecks hat mich das 102 Euro und ein paar Cent gekostet. Wenn weniger Kühlmittel fehlt, wirds bestimmt billiger.
Gedauert hat das Ganze ne gute Stunde.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 19:55   #8
ralfstuttgart
Benutzerbild von ralfstuttgart
Fahrzeug: Fahrrad
Kannst auch mal bei ebay schauen-dort gibt es unter Klimaservice entsprechende Pauschalangebote.
ralfstuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 23:28   #9
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Bist nicht mal im Raum München unterwegs ?
Dann könnt ich dir die Klima füllen.
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 10:01   #10
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ Roland
Was haben die den alles gemacht?
Nur neubelüllt und nach einem Leck gesucht?
Dafür bezahle ich hier 65€, bei Vollbefüllung nach eigenem tausch des Kondensators.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr ! D.v.A. BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2005 12:45
Keine Pixelfehler mehr !?!? PIMPCHRIS BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 00:02
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
