Alt 19.04.2007, 11:18   #1
sirmike
Fahrzeug: E32 735iA BJ.90 M30B35 ; E30 325iC Jg.92; Volvo S70R; 335i E30
Standard Kühlwassergestank
Hallo @all,
Beim e32 735er stinkt es im Innenraum nach Kühlwasser.
Es könnte sein dass der Wärmetauscher der Heizung undicht ist.
Gibts dass öfters und wie aufwändig ist der Wechsel?
Gruss Mike
sirmike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 12:07   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi sirmike
Ergänze mal dein Profil. Was hast du für eine Heizung drin, Behr oder Siemens???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Alt 19.04.2007, 14:09   #3
sirmike
Ist ein 735i jg. 90 mit Klimaautomatik.
Phuuu, keine Ahnung was dass für ne Heizung ist. Wo sehe ich dass?
Alt 19.04.2007, 19:32   #4
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Külwasser stinkt doch garnicht ??? Sicher das es nix anderes ist?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 22:09   #5
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Vielleicht nicht wenn du kein Frostschutz drin hast .
Meiner stinkt auch nach Kühlwasser, ich hab auch antdeckt warum. Mein Kühlwasserbehälter ist wohl undicht.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 07:38   #6
Alfi155
Wenn Ihr mein. Bin vieleicht bin ich nur härter im nehmen
Spaß bei Seite, dieses Problem hatte ich jetzt nach 13 Jahren und 10 Autos noch nie. Natürlich ist Kühlwasser nicht geruchlos aber nix gegen Spritt oder Abgase.
Alt 20.04.2007, 08:40   #7
Alfi,
hast Du Klimaanlage/-tronik oder nur Heizung?
Wenn es nur Heizung ist, ist es schnell gemacht. Siehe unter E32 Tips U Tricks. Mit Klima ist das schon sehr aufwendig.
Hier mal was zur Info mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heater/heater.htm
Allerdings sind wir inzwischen schon weiter, das Armaturenbrett muss nicht ganz raus.
Nimm mal erst die Seitenverkleidungen ab an der Konsole, je eine Schraube und schau Dir mal die Verbindungen an.
Kann ja auch evtl. nur Wasser von der Klima sein, das da steht und nicht ablaeuft.
Alt 20.04.2007, 16:37   #8
sirmike
Danke erstmal für die Antworten.
@Alfi:
Wahrscheinlich ist der Grund dafür dass du nicht weisst wie Kühlwasser richt der dass du noch nie Probleme hattest.
@Erich:
Danke für deine Antwort und den Link. Ist leider sehr Englisch und meine Englischkenntnisse nicht sooo der Hammer.
Kann ich irgendwie ohne grossen Aufwand zum Wärmetauscher schauen oder muss tatsächlich der unterer Teil des Armaturenbrettes raus?
Ach ja, auf der rechten Seite heizt er permanent egal auf welcher Position
Alt 20.04.2007, 16:48   #9
Alfi155
@ Erich,
ich habe Klimatronik und Standheizung aber nicht ich habe das Problem, sondern sirmike.
Alt 20.04.2007, 16:56   #10
sirmike,
nimm doch mal die Seitenverkleidungen ab an der Konsole, also diese Teppichdinger-Dreiecke, die da mit einer Schraube festgehalten sind.
Dann siehst Du vielleicht schon mehr. Und evtl. auch dort wo die Rohre in den Motorraum gehen, also auf der Fahrerseite,
Die Kurzversion des Tausches von Stefan Borch sind ja fast nur Bilder, da brauchst kein Englisch zu koennen.
Haste die schon mal angesehen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heate...k1/quick1.html
Wird wohl ein Heizventil klemmen. Mal mit dem Haemmerchen drauf hauen, hilft manchmal. Ansonsten, der Heizventilsatz kostet so um die 120.00
Ohne Klima geht es viel einfacher, hier mal Bilder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...waermetauscher
Geändert von Erich (20.04.2007 um 17:06 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
