19.04.2007, 10:18
Fahrzeug: E32 735iA BJ.90 M30B35 ; E30 325iC Jg.92; Volvo S70R; 335i E30
Kühlwassergestank
Hallo @all,
Beim e32 735er stinkt es im Innenraum nach Kühlwasser.
Es könnte sein dass der Wärmetauscher der Heizung undicht ist.
Gibts dass öfters und wie aufwändig ist der Wechsel?
Gruss Mike
19.04.2007, 11:07
† August 2007
Hi sirmike
Ergänze mal dein Profil. Was hast du für eine Heizung drin, Behr oder Siemens???
http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
19.04.2007, 13:09
Ist ein 735i jg. 90 mit Klimaautomatik.
Phuuu, keine Ahnung was dass für ne Heizung ist. Wo sehe ich dass?
19.04.2007, 18:32
Fahrzeug: E60 545i SMG
Külwasser stinkt doch garnicht ??? Sicher das es nix anderes ist?
19.04.2007, 21:09
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Vielleicht nicht wenn du kein Frostschutz drin hast  .
Meiner stinkt auch nach Kühlwasser, ich hab auch antdeckt warum. Mein Kühlwasserbehälter ist wohl undicht.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
20.04.2007, 06:38
Wenn Ihr mein. Bin vieleicht bin ich nur härter im nehmen
Spaß bei Seite, dieses Problem hatte ich jetzt nach 13 Jahren und 10 Autos noch nie. Natürlich ist Kühlwasser nicht geruchlos aber nix gegen Spritt oder Abgase.
20.04.2007, 07:40
Alfi,
hast Du Klimaanlage/-tronik oder nur Heizung?
Wenn es nur Heizung ist, ist es schnell gemacht. Siehe unter E32 Tips U Tricks. Mit Klima ist das schon sehr aufwendig.
Hier mal was zur Info mit Bildern
http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heater/heater.htm
Allerdings sind wir inzwischen schon weiter, das Armaturenbrett muss nicht ganz raus.
Nimm mal erst die Seitenverkleidungen ab an der Konsole, je eine Schraube und schau Dir mal die Verbindungen an.
Kann ja auch evtl. nur Wasser von der Klima sein, das da steht und nicht ablaeuft.
20.04.2007, 15:37
Danke erstmal für die Antworten.
@Alfi:
Wahrscheinlich ist der Grund dafür dass du nicht weisst wie Kühlwasser richt der dass du noch nie Probleme hattest.
@Erich:
Danke für deine Antwort und den Link. Ist leider sehr Englisch und meine Englischkenntnisse nicht sooo der Hammer.
Kann ich irgendwie ohne grossen Aufwand zum Wärmetauscher schauen oder muss tatsächlich der unterer Teil des Armaturenbrettes raus?
Ach ja, auf der rechten Seite heizt er permanent egal auf welcher Position
20.04.2007, 15:48
@ Erich,
ich habe Klimatronik und Standheizung aber nicht ich habe das Problem, sondern sirmike.
20.04.2007, 15:56
sirmike,
nimm doch mal die Seitenverkleidungen ab an der Konsole, also diese Teppichdinger-Dreiecke, die da mit einer Schraube festgehalten sind.
Dann siehst Du vielleicht schon mehr. Und evtl. auch dort wo die Rohre in den Motorraum gehen, also auf der Fahrerseite,
Die Kurzversion des Tausches von Stefan Borch sind ja fast nur Bilder, da brauchst kein Englisch zu koennen.
Haste die schon mal angesehen?
http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heate...k1/quick1.html
Wird wohl ein Heizventil klemmen. Mal mit dem Haemmerchen drauf hauen, hilft manchmal. Ansonsten, der Heizventilsatz kostet so um die 120.00
Ohne Klima geht es viel einfacher, hier mal Bilder
http://www.7-forum.com/forum/showthr...waermetauscher
Geändert von Erich (20.04.2007 um 16:06 Uhr).
