15.01.2003, 14:19
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
@amando540i
Hmmm... umpolen bedeutet doch das der Motor einfach nur andersrum läuft und damit das Wasser in den Behälter gepumpt wird - oder hat die Pumpe evtl. 3 Wasseranschlüsse ?? 1. zu den Scheinwerferndüsen, 2. zu den Nebelscheinwerfern, 3. zum Voradsbehälter. Dann könnte das, wenn Sperrventile in den Leitungen verbaut sind, mit dem Verpolen hinhauen. Werd gleich mal ín der ETK nachschauen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
15.01.2003, 14:51
bevor ihr die diskussion vertieft schaut mal was fuer modelle ihr fahrt.
es gibt:
Behaelter fuer Scheiben/ Intensivreinigung: 1 x 4 ltr+ 1 x 1 ltr: 730i, 735i/L
Behaelter Scheinwerfer u Nebelscheinwerfer: 8 ltr 730i, 735i/L
Behaelter Scheiben/Scheinwerfer/Nebel: 750i/L, 9 ltr, ohne Scheinwerfer u Neblreinigungsanlage 6,5 ltr
Behaelter 750i/L fuer Intensivreinigungsanlage
1 ltr
15.01.2003, 14:55
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Orginal gepostet von freak
Hallo @Amando540i
Umpolen ??? Bei mir sind Drei Pumpen eins für die Windschutzscheibe zwei Für die SRA die beiden werden nacheinender durch Relais gesteuert so das erst die Hauptscheinwerfer gereinigt werden und dann die NSW...
Also nigs mit Umpolen ...
Gruss an alle ...
Hmm, gibt da wohl mehr Versionen.
Ich hab nen großen Tank verbunden mit nem kleinen Extra-Tank für die Scheinwerfer. Da dran ist EINE Pumpe die durch Umpolen SW und NSW versorgt.
Ciao
Amando
15.01.2003, 15:31
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Also Jungs,
damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt !
Meine Anlage ist eine Nachrüstanlage und funktioniert so wie ich es beschrieben habe.
Wie die Funktionsweise von SRA die ab Werk in Verbindung mit Intensivreinigungsanlage
funktionieren kann ich keine Auskunft darüber geben. In meinem Wagen ist ein 8 Liter Be-
hälter mit einer Pumpe für die SRA nachgerüstet worden und meine Relaissteuerung wird
durch die 5 maligen Startvorgänge in Verbindung mit Licht einschalten geregelt.
Die Anlage ist eine orginal BMW Nachrüstung.!
Vielleicht bekommen wir dadurch ein bisschen Klarheit in das Durcheinander. Wer hat SRA
schon ab Werk verbaut und wer hat nachgerüstet ? (So wie ich)
Gruss Stefan
15.01.2003, 15:53
ich habe original ab Werk
bin extra noch einmal nach unten ins Parkhaus und habe mal unter die Stossstange gesehen. Da gibt es zwar je ein Loch und dahinter sehe ich ein rundes Rohr von ca. 3-5 mm Durchmesser in Hoehe der Nebelscheinwerfer. Aber keine Duesen fuer die Nebel.
Ist aber schon recht dunkel hier um 12 Nachts u habe es nur mit dem Feuerzeug ausgeleuchtet Sollen das Duesen sein  Sieht mir nicht danach aus.
15.01.2003, 21:50
#16
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Habs ausprobiert und so isses:
Geht nur bei jedem 5. Mal. Nur Male mit eingeschaltetem Licht werden gezählt. Nebel wird nur gereinigt, wenn auch Nebel eingeschaltet ist. Nebel und Abblend kommen aus einer Pumpe. Erst wird oben gereinigt und dann ggf. unten. Und jetzt das beste: Ausser Reinigung des Abblendlichtes links geht noch alles perfekt. Und das nach über 12 Jahren. Wertarbeit.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
16.01.2003, 06:14
#17
Freak
warte ab,
heute abend krieche ich da mit ner Taschenlampe drunter. Vielleicht find ich ja die Duesen im Dunkel:zwink
16.01.2003, 08:24
#18
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
...wo ihr gerade beim Thema seid...
...was schüttet ihr eigentlich in den Intensivreinigerbehälter? Muß das tatsächlich orginal BMW Zeugs sein?
fragt Dirk
16.01.2003, 08:55
#19
Orginal gepostet von dangenendt
fragt Dirk
also um ehrlich zu sein: alles was es an konzentrat gibt. angefangen bei spuelmittel, fluessiges waschmaschinenkonzentrat, oder die besondere duftnote mit haarshampoo was ich mal aus versehen gekauft hatte und mir zuviel parfuemiert war.
16.01.2003, 12:25
#20
Orginal gepostet von MR77
Na genau das hab ich doch gesagt!!
Glaubt mir doch auch mal was...
Ciao
Amando
