Alt 10.04.2007, 10:11   #1
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Standard Gaspedal- Drossel Verbindung
Mein 87iger 735i läuft im grunde sehr brav. Was mich jedoch irgendwie wurmt ist, dass er
1.: Unterschiedlich gut zieht. Von der Laufkultur her passts eigentlich immer, Verbrauch ist auch OK, nur manchmal geht er deutlich besser, beschleunigung ist besser und der Sound ist auch kerniger (er läuft aber IMMER auf allen Zylindern, soviel steht fest.) und das passiert immer dann:
2.: Wenn sich der Tageskilometerzähler wieder mal ohne mein Zutun auf 0.0km stellt, dann geht er schlecht, wenn ich jedoch so 100 oder 200 Km weit fahre läuft er wieder total gut. Kommt mir wie bei einem Steuergeräte Reset vor, aber das der sich immer wenn er auf 0.0Km zurückstellt resettet kann doch nicht sein oder? So als ob er nach jedem "automatisch auf 0.0Km zurückspringen" wieder alles in jedem Gang lernen muß...
Was tun? Bitte Hilfe!
Achja, und
3.: Wie ist die Verbindung von meinem Gaspedal zur Drosselklappe? Ich habe EML und vorne sehe ich einen Bowdenzug am Hebel der Drosselklappe- also nehme ich mal an der Bowdenzug wird nirgendwo durch Elektronische Hilfsmittel (Stellmotor o.Ä.) unterbrochen. Wenn man EML hat, hat man dann automatisch E- Gas? Kann mir das bzw. die Zusammenhänge, falls überhaupt welche existieren, jemand erklären, hab da nämlich null Durchblick!
Schonmal Danke im Voraus!
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 11:56   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ORainer
Wenn du EML hast, dann ist kein Seilzug vorhanden, setz mal ein Bild ein!
Du hast sicher das Kombi mit der grauen Rückwand, da gehören die Elkos getauscht, dann springt er nicht mehr auf "0". Das kann soweit gehen, das du einen Dauergong bis zum Starten bekommst!
Entweder EML, oder Gasseil, beides gibt es nicht. Bei EML wird die DK mit einem E-Motor betätigt, also brauchst keine Gasseil. Auch der Tempomat wird vom EML gesteuert!
Gruß Reinhard
Alt 10.04.2007, 12:12   #3
ORainer
Benzinbeseitiger
Das ist ja sehr merkwürdig, warum hab ich dann eine EML Lampe im Kombiinstrument? Ich meine sie hat noch nie geleuchtet aber man kann genau erkennen das eine vorhanden ist. Und er hat Seilzug bis zur Drosselklappe.
Kann es sein daß einfach überall das gleiche Kombi verbaut wurde nur bei meinem einfach die Funktion ausgespart ist?
Ist es schwierig diese Elkos zu tauschen bzw. das Kombi auszubauen?
Alt 10.04.2007, 12:33   #4
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Ja klar ist die Fassung vorhanden. Was denkst du warum sie noch nicht geleuchtet hat weil du kein EML hast deswegen.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 13:39   #5
ORainer
Benzinbeseitiger
Keine Ahnung, weil das Lämpchen kaputt ist?
Alt 10.04.2007, 14:24   #6
bmwfreak88
Ne wil du kein EML hast. Eml heist ja Elektronische Motor Leistungsregelung.
Dazu brauchst ja dann kein Gaszug mehr, kannst du ja nachrüsten wenn du willst. Macht man aber wohl eher nicht.
Mfg
Alt 10.04.2007, 14:39   #7
ORainer
Benzinbeseitiger
Schon klar, war auch scherzhaft gemeint. Muß mal schaun ob der Seilzug i.O. ist, denn das kanns ja sonst nicht geben mit Leistung A und Leistung B!
Alt 10.04.2007, 14:47   #8
bmwfreak88
Kann mir gar nicht vorstellen das es mit der Km zurückstellerrei zu tun hat, die sache wundert mich ja ein bisschen.
Mfg
Alt 10.04.2007, 19:03   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Mfg
Hat es sicher auch nicht, das Auto läuft nämlich auch ohne Tacho...
Alt 10.04.2007, 19:21   #10
Rottaler2
† August 2007
Irgend wie wundert mich das nicht, denn im Codierchip sind ja die Motordaten enthalten, und wenn die Elektronik spinnt, hat das oft mehr Auswirkung als man denkt! Habe schon öfters die Elkos in den grauen Tachos gewechselt, und die gingen plötzlich wieder Normal!
Gruß Reinhard
Motorraum: Schwergängiges Gaspedal Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 22:33
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 09:13
Verbindung 716i Computer, Elektronik und Co 22 04.11.2003 18:43
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 07:04
DVD Strom Verbindung moon17 BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2002 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
