Alt 12.01.2003, 14:19   #1
andretti
Standard Licht-gong???
hallo leute,
habe bei meinem 730 festgestellt,das er wenn ich das licht eingeschaltet lasse und die zündung ausschalte keinen warnton oder gong gibt.ist das normal,oder handelt es sich um einen defekt???
mfg.andretti
[Bearbeitet am 12.1.2003 von andretti]
Alt 12.01.2003, 14:37   #2
Meldung durch Gong "Licht an?" erfolgt bei Fahrtende nach Oeffnen der Fahrertuer.
Hast du die Tuer evtl. nicht aufgemacht?
Alt 12.01.2003, 14:39   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Soweit ich weiss hängt das vom LKM ab (L od. B)!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.01.2003, 00:21   #4
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
gelöscht...
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 22:47 Uhr).
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 13:06   #5
blackbird
Fahrzeug: 730i R6, E32, 6/93
Andretti,
meine erste Amtshandlung vor zwei Jahren war die de-aktivierung des Gongs, das Gebimmel hält ja keiner aus
im Herbst (wenns um 3Grad schwankt) oder beim Aussteigen.
Stefan
blackbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 14:02   #6
GaMeOvEr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Standard Hmmmmm....
Ich habe einen LKN-B, aber ich habe einen Lichtgong? (730iA-v8 Executive, Baujahr 93)
GaMeOvEr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 14:09   #7
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard Habe ich auch
Mein 92 730iA hat auch die Licht an Warnung aber nur LKM-B
Gruß Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 14:58   #8
mahooja
seven till heaven
Meiner hat auch das LKM-B mit Lichtgong, glaube ab 92 gab es nur noch eine Variante.
Alt 13.01.2003, 15:34   #9
es steht so in der BA 01 40 9 781 900 von VIII 1988 ohne Einschraenkungen. Diese ist fuer
730i, 735i/L, 750i/L.
Seite 24 unter Check Control: In Textform werden fehlerhafte Systeme gemeldet und Hinweise und Warnungen jeweils mit Gong gegeben. Dabei wird zwischen 3 Prioritaeten unterschieden.
Unter Prioritaet 3:
Licht an? Meldung bei Fahrtende (nach Oeffnen der Tuer).
Alt 13.01.2003, 16:56   #10
mahooja
seven till heaven
Orginal gepostet von Erich
Unter Prioritaet 3:
Ja, und das * bedeutet evtl. mit Gong
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 12:28
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 16:28
Glasscheibe vor dem Licht. Chonburi BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2003 09:41
Bc kein Licht arrie BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2002 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
