29.03.2007, 10:55
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Juhuuuu
Hi, meine "niegelnagelneuen" Schnitzer kommen morgen zu mir....
Natürlich will ich sie gleich drauftackern.....
Brauche ich andere Radbolzen? Brauche ich irgendwelche Distanzringe oder "plug&play-like"?
Danny
sorry,...in meiner Freude hab ich wieder ne kritikfähige Überschrift verwendet...gelobe Besserung!
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
Geändert von DerDanny (29.03.2007 um 10:57 Uhr).
Grund: Überschrift daneben!
29.03.2007, 12:59
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Glückwunsch zu den Felgen.
Ob Du Distanzscheiben brauchst, hängt von der ET von den Felgen ab. Wenn Du uns die verrätst, können wir Dir es sagen.
Bolzen bleiben die gleichen. Ausser wenn Du Distanzscheiben raufmachst. Dann kommt es drauf an, wie breit die sind. Dann bräuchtest Du evtl. längere Bolzen.
Pat
V12 POWER
29.03.2007, 13:04
So, Führpark ausgetauscht
Hi Danny,
na lebst du auch noch....
schöne Felgen !! aber wie Pat schon sagt kommt es auf die ET an ob du Scheiben brauchst oder nicht... Radbolzen brauchst du aber zu 90% immer...
kommt drauf an was du vorher für Felgen drauf hattest und wie die neuen gegossen sind... bei mir ist das zB so das ich vorne die Originalen fahren darf und hinten längere brauche.... das solltest du aber vorher klären ...
Kai
29.03.2007, 13:32
upps
einpreßtiefe weiß ich nicht. sie haben für den e32 aber ne abe und wurden für den e32 von nem kumpel neu gekauft...blieben aber wegen autoverkauf unbenutzt liegen. distanzscheiben wollt ich nicht draufziehen. (außer die abe verlangt danach, aber das müßt ja zu sehen sein) ich meinte eher zentrierringe oder sowas. aber bei originalen schnitzern und abe für nen e32 dürfte das ja wohl dann doch plug&play sein, oder. info zu den bolzen, danke, ich schau drauf. meine "lüfterräder" hab ich übrigens für 400 euro in "biete", falls jemand drauf steht. im winter fahre ich ja schon die originalen bbs-like-felgen.....
29.03.2007, 13:35
Na Zentrierringe brauchst du auf jeden Fall...... sonst geht da mal garnix...
Kai
29.03.2007, 13:40
Mittelloch?
Kai
also ringe, die ich vorher auf das mittelloch stecke????....müßten die dazu sein? .....sollte da was in der abe stehen?...meine ungeduld wächst....große kinder, großes spielzeug.rrrrrrrrrr....und nun noch nen ganzen tag warten....
29.03.2007, 13:45
kann man so sagen ich steck meine Ringe immer vorher schon auf die Radnarbe... kannst aber auch in die Felge stecken nur dann beim draufschrauben drauf achten das die Teile auch noch da sitzen wo sie hingehören... die verrutschen machmal und dann klemmst du die zwischen Narbe und Felge ein was ein sehr unrunden Radlauf zur folge hat... merkst du aber sofort wenn du richtung 80Km/h kommst
ich weiß jetzt garnicht ob das in der ABE steht aber ich hab noch nie Alus ohne Verbaut....
29.03.2007, 13:48
ich weiß jetzt garnicht ob das in der ABE steht aber ich hab noch nie Alus ohne Verbaut....[/quote]
kann es sein, daß die schnitzer, wenn ja bekanntlich für bmw gebaut, darauf verzichten? denn die originalalus haben bei mir keine ring-dingsda-was.....
29.03.2007, 13:57
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Warum sollte er auf jeden Fall Zentrierringe benötigen??
29.03.2007, 14:13
-Hecktriebler-
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
er hat ja nicht mal gesagt welche felgen es sind
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
