22.06.2002, 11:31
Fahrzeug: 735i (E32)
Scheibenwaschanlage
hochdruckreinigung ist nicht mehr, es kommt ein kurzes sprudeln und dann nichts mehr, bei normaler "scheibenwasch" tut sich gar nichts (ausser das die scheibenwischer die trockene scheibe bearbeiten, grins) pumpe ?
22.06.2002, 11:40
Fahrzeug: E32
Hallo CRIB!
Kommt denn noch etwas Wasser aus den Reinigungsdüsen? Also das Problem hatte ich auch. BMW hat bei mir die Spritzdüse erneuert. Hat 32 € gekostet. Jetzt läuft wieder alles super!
Gruß LK730
22.06.2002, 11:44
etwas ja aber nur bei hochdruckreinigung
Orginal gepostet von LK730
Hallo CRIB!
Gruß LK730
22.06.2002, 11:59
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Düsen tauschen...
Bei dem Symptom musst Du die Spritzdüsen tauschen. Passe beim Kauf aber auf, ob die mit oder ohne Heizung sind; es gibt da verschiedene.
Beim tauschen solltest Du aber unbedingt den Wasser- und Intensivreiniger-Behälter mitsamt den Schläuchen OHNE Düsen durchspülen!!! Am besten zwei mal. Die Düsen verstopfen sich gerne wenn man das falsche oder zwei verschiedene Intensivreiniger verwendet -> Flockenbildung!!! und deshalb gut durchspülen.
P.S. Ich verwende mittlerweile nur noch CW 1:100 als Intensivreiniger und habe seither keine Probleme mehr.
Grüßle und viel Erfolg. Thomas
22.06.2002, 13:14
Fahrzeug: E32
Achja bzgl. der Intensivreinigung hätte ich auch noch eine Frage.
Mein 7er hat 2 Waschwasserbehälter (einer für die Scheinwerferreinigungsanlage und einer für die Scheibe). An dem einen Behälter befindet sich noch ein kleiner Behälter für die Intensivreinigung. Seit ich diesen Wagen nun fahre hat sich der Wasserstand in diesem Behälter nicht geändert, d.h. es kommt garnichts raus. Ich hab mich da nie weiter drum gekümmert. Ist da evtl. dann die Pumpe kaputt? Die Intensivreinigung müsste doch beim drücken des Scheibenwischerhebels zum Lenkrad hin angehen, oder?
Gruß LK730
22.06.2002, 15:23
abnehmendes
re:
Nein die Intesivreinigung geht an wenn du den hebel des Wischers so drückst wie als wenn du die BC fernabfrage nutzt!Gruss DD
22.06.2002, 15:39
Fahrzeug: E32
@DD
Ja, mein ich doch mit Hebel Richtung Lenkrad drücken  .
Gruß LK730
05.11.2002, 20:14
Fahrzeug: E32
So, neue Pumpe ist drin, aber die Intensivreinigung funktioniert immer noch nicht. Der Behälter bleibt voll, bzw. es spritzt sogar oben aus dem Deckel raus. Ist der Schlauch vielleicht dicht oder was
Gruß Lars
05.11.2002, 20:52
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
mach doch mal den schlauch ab und puste mal mit druckluft durch
05.11.2002, 21:05
Fahrzeug: BMW 750i
Also ich hatte auch das Problem. Habe mit einem 2 tägigem Essigbad und Pressluftkur die Düsen wieder hingekriegt.
SERSN ROMAN
