23.03.2007, 13:07
soft close automatik
hy jungs
hat jemand erfahrungen wie der umbau von manuellem kofferraumdeckelschloss auf soft close automatik funktioniert? würde mir gern eine sca kaufen und einbauen. über tipps und ratschläge würde ich mich sehr freuen!
eventuell hat ja einer von euch eine sca zum verkauf
23.03.2007, 13:16
750i powered by ROTTALER2
hallo
der einbau des softclose ist in weniger als einer stunde machbar
(gaaanz gemütlich) dein grösstes probelm wird sein, erst mal eins zu finden.
ich schaue gleich mal nach,es gab mal eine einbauanleitung...... wo werd
ich die wieder gespeichert haben..... ich melde mich....
viele grüsse
peter
23.03.2007, 13:19
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
23.03.2007, 13:25
Zitat von Fugo
genau,dass ist der link,den ich inzwischen auch wieder gefunden hatte.
lass dich aber nicht abschrecken, in dem link sieht man,wie hinten auf der
innenseite der rückwand einige bleche rausgetrennt werden müssen,dass
ist beim e32 nicht so, ich habe bei meinem ( VFL) softclosse nachrüsten lassen und war auch schon beim nachrüsten (FL) dabei, es musste,bei
beiden nichts aus der rückwand rausgetrennt werden.
viele grüsse
peter
24.03.2007, 08:32
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das blech raustrennen ist nur bei fruhe e32 notwendig. Der fahrzeug aus der anleitung ist ein e32 von 11/86.
Gruss. Johan
24.03.2007, 12:14
Zitat von phil25
das heisst nachdem meiner baujahr mai 1994 ist brauch ich keine schweissarbeiten zu machen  sehr gut
nein, brauchst du nicht, einbauen, elektrick anklemmen, einstellen und fertig.
viele grüsse
peter
24.03.2007, 12:46
† August 2007
Hi Johan735
Hast du im Bimmerboard deinen Namen geändert? Auto ist ja auch gewachsen
Gruß Reinhard
24.03.2007, 15:49
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Toll. Wusste gar nicht dass das so einfach geht. Hab mir jetzt auch mal ein Komplettset bei Ebay gekauft. 90 Euro. Gibt übrigens momentan noch eins. allerdings etwas teurer.
24.03.2007, 16:07
ja, bei mir wurde auch das steuergerät nicht bis hinten in die wanne verlegt,
im linken seitenteil liegt ein stecker,der normal für die anhängerkupplung
vorbereitet ist,diesen stecker haben wir angezapft,da hier alle benötigten
kabel vorhanden sind, ich habe jetzt den kabelbaum mit dem steuergerät
auch in der linken seitenwand neben dem verstärker der stereoanlage,auf
diese weise spart man die verlegung bis in den innenraum.
viele grüsse
peter
