			22.03.2007, 07:53
			 BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
				Brauche EBA
		Hallo!
Ich suche folgende Einbauanleitung (EBA 9781194) hat die vieleicht jemand? Es geht dabei um die Aussenspiegel.
Danke!
Herbert
			22.03.2007, 12:20
			 † August 2007
		Hi Herbert
Was willst den Wissen????
Gruß Reinhard
			22.03.2007, 13:11
			 BMW Junky
		Hallo Reinhard!
Ich habe mir kürzlich Asphärische Aussenspiegelgläser einschl. Motoren aus einem 93er 730i ausgebaut und möchte diese nun in meinen 91er einbauen. Da die aufnahmen für das Spiegelglas anders sind muss ich ja auch die Spiegelmotore tauschen. Ich wollte in der EBA mal sehen ob die Anschlusskabel identisch sind und auch an den selben stellen in die Motoranschlüsse eingesteckt werden. Also nur reine Vorsichtmassnahm, damit ich nichts falsch mache und es nicht möglicherweise zu einem Kurzschluss kommt.
Herbert
			22.03.2007, 13:58
			 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von  Herbert
				Hallo Reinhard!
Herbert
 hallo herbert
es gibt wohl verschiedene spiegelbefestigungen, ich hatte dieses problem
auch,als ich auf asphärische ausenspiegel umgerüstet habe, schau mal
in diesen tread von mir. wenn du etwas runter scrollst,siehst du auch die
verschiedenen spiegelaufnahmen. normal gehen nur zwei kabel an die spiegel,sind für die heizung verantwortlich. ( bei mir ohne!!!! memory)
viele grüsse
peter
   http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=61129
			22.03.2007, 19:56
			 Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
		Glaube zwar das dir die EBA nicht weiterhelfen wird, aber wenn du den Link anklickst, kannst du Sie downloaden.
  Link zur EBA
Gruß Robert
			23.03.2007, 08:27
			 BMW Junky
		@nclb-blueman
Vielen Dank für den link. Aber wie Du schon sagtest er hilft mir leider nicht bei der elektrik Geschichte. Ich werde jetzt erst mal abwarten und nach unserem Urlaub die Sache mal in Angriff nehmen d.h. Spiegel und Motor mal ausbauen un die Anschlüsse mal vergleichen. Werde mich dann auf jeden Fall wieder melden und berichten.
			23.03.2007, 13:02
			 † August 2007
		Hi Herbert
Meist sind die Motoren im Gehäuse eingenietet, da musst du den kompletten Spiegel tauschen, einfacher, du besorgst dir das richtige Spiegelglas! Es 2 Arten von Steckern, einmal die normalen und die mit Memory !
Gruß Reinhard
			10.04.2007, 09:48
			 BMW Junky
		@ Rottaler and alle anderen natürlich auch
Ich habe nun meine Asphärischen Spiegelgläser eingebaut. Ich habe aber die Spiegelheizungsklemmen noch nicht aufgesteckt weil ich mir unsicher bin wegen der Polarität. Es gibt einen + und eine - Klemme, oder spielt das keine Rolle? Ich muss sowieso eine Klemme ändern da diese eine andere Größe hat. Vielen Dank für Deine bzw. Eure Hilfe.
Herbert
			10.04.2007, 10:09
Axel
 WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
 PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
			10.04.2007, 14:15
			 B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
				Spiegelmotoren
		Moin!
Ich kann mich ja irren, aber meine Spiegelmotoren sind mit vier Schrauben am Außenspiegelgehäuse befestigt, nicht mit Nieten. Hab sie gerade erst getauscht (mit nem unverkratzten Gehäuse). Sowohl im Original (also an meinem 735i) als auch im Gebrauchtteil hat irgendein Vollspacken die offenbar kapputen Motoren aus der eigentlichen Glashalterung rausgenommen und selbige dann mit Kleber fixiert. WIE BLÖD SIND MANCHE MENSCHEN EIGENTLICH????
Achja, dazu gleich ne kleine Anfrage, bevor ich mir die Arbeit umsonst mache: Mein Fahreraußenspiegel reagiert nur auf die Richtung "unten", bei allen anderen Ansteuerungen hört man auf der Beifahrerseite Geräusche aus dem Spiegel (kurzes Klicken, aber keine Verstellung). Ist das der Spiegelschalter bzw. die Steuerung an der Innentür? Oder der Motor im Außenspiegel?
Der Bandit
