Alt 07.03.2007, 18:48   #1
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Frage Zusatzlüfter IHKR
Sorry, aber mit der Suchfunktion find ich nix passendes...
Welchen Leistungswiderstand brauch ich für nen Klima-Zusatzlüfter von Siemens. Ist beim E36 gleich wie beim E32
Will nicht das Überteuerte Original von BMW sondern von Conrad o.ä.
Hat jemand ne Artikelnummer f. Reichelt / Conrad...
Welche Werte hat dann der Widerstand....
Vielleicht weiß ja doch jemand wo der ausführliche Rep.tread ist
Vielen Dank,
logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 11:25   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Logo,
ich kann Dir leider die Widerstandsdaten nicht geben. Aber vielleicht einen Tipp:
Ich hab nur den Widerstand bei BMW für etwa 20 € gekauft (Achtung, es gibt noch einen zweiten Repsatz mit Steckern, das ist aber unnötig teuer, da man die Stecker sowieso nicht braucht).
In der Stoßstange unten gibt es eine Verkleidung etwa in Nummernschildgröße, diese entfernen. Widerstand mit Kühlblech an der linken Seite des Zusatzlüfters lokalisieren. Mit Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 0 durch die Niere abschrauben, nach unten unterhalb der Stoßstange nehmen, um besser arbeiten zu können, Kühlblech entfernen; etwa 10 cm vom alten Widerstand entfernt Kabel abzwicken. Passenden SChrumpfschaluch über die neuen Kabel schieben, mit den runden Quetschverbindern (oder löten) verbinden, Schrumpofschaluch drüber und wieder umgekehrt montieren u. einbauen.
Ich persönlich würde den BMW-Widerstand vorziehen, denn das Ding hängt zur Kühlung direkt im Fahrtwind und bekommt alles Wasser und Streusalz ab, ferner wird das Teil nach Abstellen des Motors bis zu 120 Grad heiß. Die anderen Widerstände sind bestimmt nicht für den Einbau draußen und solche Temperaturen geeignet.
Harry
Alt 08.03.2007, 11:51   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi logoDer Widerstand hat 0,5 Ohm und 80 Watt. Bei Bürklin gibt es einen 0,47Ohm 100 Watt Bestell Nr. 63E5546 für 5,50€ +19%= 6,60€ den kannst einbauen und hält mit 100Watt sicher länger als der Original!
Gruß Reinhard
Alt 08.03.2007, 21:22   #4
logo
...es werde Licht!
Hallo Reinhard,
vielen Dank. Hab den Thread auch schon gefunden in dem der Bürklin Wid. erwähnt wird...nur leider gibts da ne Mindestbestellmenge...sonst zahlt man unnütz drauf...
Naja mal schauen...viell. bekomm ich den auch woanders her
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=35781&page=3
Alt 08.03.2007, 23:25   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi logo
Bürklin gibt es in München. Du hast ja nicht angegeben wo du wohnst, den gab oder gibt es noch in Dortmund oder Düsseldorf! Vieleicht kann dir den einer kaufen und dir senden! gibt ja viele aus dem Forum in München!
Gruß Reinhard
Alt 09.03.2007, 18:29   #6
logo
...es werde Licht!
Hallo Reinhard...das wäre ja super!
Wohne in Freiburg...wäre das machbar ?
Ansonsten zahl ich eben die Zustatzgebühr...
Reicht 100Watt oder eher 150...
Wird der Lüfter durch den kleinen Widerstand überhaupt deutlich langsamer auf Stufe 1??
Alt 11.03.2007, 11:44   #7
logo
...es werde Licht!
Mißt...Bürklin Online liefert gar nicht an Privat
Kann ich auch einen 0,56 Ohm Widerstand von Conrad nehmen oder dreht dann der Lüfter zu lahm für Stufe 1???
Vorwiderstand Zusatzlüfter macbec BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2006 18:03
Elektrik: Vorwiederstand Zusatzlüfter keykubat BMW 7er, Modell E32 10 10.07.2005 17:45
Motorraum: E-Lüfter / Zusatzlüfter Joerg BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 22:51
Elektrischer Zusatzlüfter esau BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2004 00:05
Zusatzlüfter klappert 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 0 25.04.2003 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
