Alt 07.01.2003, 16:52   #1
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Lichtmaschinenausbau beim 750i?
Hi @All!
Hat schon mal jemand von euch die Lima ausgebaut vom 750i (89er)? Bin grad dabei, kann mich nur nicht entscheiden ob ich sie nach oben oder unten herausziehe/montiere. Nach unten raus müsste die Servopumpe dran glauben und von oben ein Servoschlauch der weg müsste. Mann Mann, ist das kalt da draussen!!!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 16:53   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hi, hab ich hinter mir, aber mangels Platz in der Werkstatt machen lassen (Kalt und dunkel draussen)
Kühler raus und Servoschlauch ab, dann gehts.
Prüf auf jeden Fall die Keilriemenspannrolle. Die ist gerne kaputt und nicht teuer.
Grüsse, Claus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 18:37   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nach oben ! Pass aber auf das Du dir keine Katsche in den Kühler haust ( evtl. Stück Pappe vorkleben )
An einen Servoschlauch der im Weg ist kann ich mich nicht erinnern...
Da hat mir ein Kumpel bei geholfen... er kann sich sicherlich besser dran erinnern.
Schreib ihm doch einfach ne E-Mail
glatzegueres@t-online.de
Pit
[Bearbeitet am 7.1.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 18:43   #4
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
ich habe bei mir auch mal die lima gewechselt!
du musst sie nach oben ausbauen, und zwar nimm den viskolüfter ab und die verkleidung an dem kühler, dann den luftfilterkasten und einen kühlwasser schlauch und das wars, dann mit bischen rumquätschen und bewegen und drücken haste sie draussen!
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 19:15   #5
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Danke Jungs!
So hab ich mir das auch am ehesten Gedacht. Wie handwerkerfreundlich das wieder konstruiert wurde brauche ich ja dann nicht mehr erläutern. Manchmal kommt mir der Gedanke, das der Motorraum einfach nur für einen 3,5l und nicht für einen 5l Motor gedacht ist/war.
Roman
Alt 08.01.2003, 08:36   #6
Claus1
der Motorraum ist für einen 4 Zyl. Motor bebaut
Alt 08.01.2003, 09:54   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von Claus1
Jau, und zwar als quer eingebauter 4-Zylinder Golf-I-Motor.
Signatur:
Alt 09.01.2003, 09:02   #8
Claus1
@frank
oder 2 x 4 Zylinder Golf hintereinander
Grüsse, Claus
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
Umbau vom 750i zum 750il eddstone BMW 7er, Modell E32 0 01.05.2004 00:22
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
