Alt 23.02.2007, 20:32   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hey Marcel,
ich würde die Gelegenheit nutzen und trotzdem die Ölwanne runternehmen (Ölpumpenschraubenkontrolle).
Ein Problem könntest Du haben: Bei mir zeig der Teilekatalog nämlich zwei mögliche Niveauschalter an! Welchen man braucht wird durch Messen der Höhe des Schalters festgelegt - klasse, denn keiner hat das Teil vorrätig.
Tipp von mir:
Schenke Dir zunächst den Schaltertausch! Fülle 0,5 bis einen Liter über Maximal. Beim V8 ist noch jede Menge Platz bis zur Kurbelwelle!
Ich fahre seit Jahren mit 8 Liter Wechselölmenge und seitdem ist auch der Ölalarm weg!
Alles blitzsaubere auf dem Bild ist unterhalb des Ölstandes, Du siehst , da ist noch mächtig Platz!
Harry
Alt 05.03.2007, 22:05   #12
marcellimburg
Benutzerbild von marcellimburg
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Ich hatte gestern nach meine sensor geguckt, mann braucht diese nicht runter zu schrauben und die Öl ab zu lassen.
Wenn man die 3 Muttern abdreht kann man die schwarze Schutzteil runter nehmen.
Dann kann man sehen das auf die unterseite von de sensor das Bestell-nummer steht.
Halt die sensor fest das diese nicht durch den druck von der Öl in der Ölwanne runter kommt Dann hat mann 7 liter Öl ins Gesicht.....
Grüssen, Marcel
marcellimburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
