21.02.2007, 22:37
Fahrzeug: E 32 730i Baujahr 04.87
Ventile Einstellen
Hi Leute!
Meine Erste Frage ist habe mal einen Bericht unter Tips und Tricks gelesen wie man bei einem M60 Ventile Einstelt ist das genau so wie bei meinem 3.0- 6Zylinder? Oder hat meiner die bezeichnung M60?  Ich weis es nicht sorry  die bilder sahn meiner meinung nach wie mein Motor aus!
So und die Zweite Frage ist wenn das bei mir genau so ist?
Ich find diesen Beitrag nicht mehr.  Kann mir da jemand vieleicht beim suchen helfen? Oder gibt es disen Beitrag nicht mehr
daniel
21.02.2007, 22:44
† August 2007
Hi Snnuup
Das st sicher ein M30 Motor, den beim M60 V8 und M70 V12 gibt es nichst einzustellen! Du hast somit einen M30B30 Motor, das ist ein R6!
Meinst du das hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=R6+Ventile
Gruß Reinhard
21.02.2007, 22:46
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Dein E32 730i Bj. 87 hat einen M30 Motor. Der M60 ist der 3.0 bzw. 4.0 V8
Diese haben bereits Hydrostößel, da müssen keine Ventile mehr eingestellt werden.
Dirk
21.02.2007, 22:50
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Du hast laut Deinem Profil einen M30 Motor. Das Einstellen der Ventile erfordert aber etwas "Erfahrung", ist nicht so ganz einfach. Wäre besser einen Fachmann zu Rate zu ziehen, falls Du das noch nie gemacht hast. Kann nämlich sein das er Dir nicht mehr anspringt, wärst nicht der erste.
Schau auch mal da
http://www.7-forum.com/forum/showthr...hlight=ventile
juergen
aus Freude am Fahren
22.02.2007, 08:57
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Alle Ventile auf 0,35 einstellen, dann läuft er schön weich! Fast wie neu!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
