| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.02.2007, 10:21 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
				 radio und kombiinstrument
 hallo gemeinde,
 habe bei meinen dicken festgestellt, wenn ich die lautstärke vom radio erhöhe wird's umso finsterer im kombi und bc in wie weit sind die instrumente miteinander verbunden
 in ner früheren anfrage weil kombi defekt musste ich feststellen, dass kurzzeitig die tank & temperaturanzeige funktionierten ca. 20 sec.
 ich dachte immer entweder geht oder geht nicht mitlerweile zweifle ich
 mfg mike
		|  21.02.2007, 13:31 | #2 |
	| im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
 Hört sich nach Masse-Fehler an ... hast du evtl. etwas elektisches nachgerüstet? |
		|  21.02.2007, 13:39 | #3 |
	| Mitglied
 hi bayern rider,
 nö habe nix nachgerüstet was elt betrifft, hatte nur ein cd-autoradio eingebaut lief auch alles bis der " fachmann" vom adaschnee in der ersten sicherung ( original 15A ) mit 20A getauscht hat und im codier-stecker ein kabelbrand stattfand seitdem geht die sch...
 greetz mike
		|  21.02.2007, 13:46 | #4 |
Fahrzeug: MK7
 Dann hast du die Ursache ja schon gefunden
Die "Verbindung" zwischen allen elektrischen Teilen im Auto ist Masse. Und wenn du da an einer Stelle einen Defekt hast, kann das zu den merkwürdigsten Störungen führen. Wie man einen Massefehler lokalisiert, kann ich dir allerdings auch nicht sagen, aber dafür haben wir hier ja bestimmt den einen oder anderen Experten   |
		|  21.02.2007, 14:05 | #5 |
	| Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
 Wende dich in solchen Sachen an reinhard... aber erwarte nicht zuviel,denn das mt den Ferndiagnosen ist immer so ne Sache...
 gruss René
		|  21.02.2007, 22:55 | #6 |
	| † August 2007
 Hi haftiRadio, Kombi und BC hängen über den Dimmer zusammen. Hast du einen Verstärker im Kofferraum???? dann ist der Masse Punkt unter der linken Sitzbank, Deiner ist an der Grenze der Umstellung, da könnte der auch vorne unter dem Lenkrad an der Spritzwand Sein, da gibt es 3 Schrauben, dies mal auf Sitz und Kontakt überprüfen!
 Gruß Reinhard
		|  22.02.2007, 09:21 | #7 |
	| Mitglied
 moin moin,
 jo habe ne endstufe im kofferraum die direkt an der battarie angeschlossen ist,
 danke sehr werde mal auf suche gehen im auto und halte euch auf den laufenden
 gruß mike
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
