19.02.2007, 18:31
750i powered by ROTTALER2
Zitat von smiler78de
moin moin,
sag ma peter, sieht oder sah das bei dir genauso im bereich der servopumpe aus (siehe bild)? kann es sein, dass die servopumpe auch irgendwo undicht werden kann?
hallo maik
nein, meine pumpe ist knochentrocken und so wie auf dem bild kann mein
motorraum nie aussehen,da jedesmal ein komplette motor und unterbodenwäsche gemacht wird,wenn mal wieder die suche nach dem pentosinleck angesagt ist. man sieht dann besser,wo es evtl. herkommen
kööööönnte.
ich bin gerade am forschen, ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen,dass
genau unter dem lenkgetriebe eine bohrung im rahmenträger ist,auf dem
das lenkgetriebe aufgesetzt ist, wenn es dort reinläuft, kommt es dann
ein stück weiter hinten wieder raus ( wenn dann genügend reingelaufen ist)
viele grüsse
peter
19.02.2007, 18:48
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
Zitat von peter becker
hallo maik
kööööönnte.
viele grüsse
peter
also so ein loch hab ich noch nicht finden können... aber wenn es bei dir dort hinten herkommt, dann ist es schon schwierig bei den ganzen leitungswirrwarr die undichte stelle zu finden  .
19.02.2007, 19:21
#13
ja, da hast du recht, es sind auch schon etliche schläuche gewechselt worden,er sifft aber immer noch.
was mir jetzt auf deinem bild auffällt,was ist das für ein schlauch/rohr,was
oberhalb der bremsleitungen zum ABS gerät verläuft ( glänzend auf deinem
foto, ich vermute mal, dass es eine leitung zum druckspeicher sein kööönnte)
viele grüsse
peter
