Alt 18.02.2007, 19:23   #1
NielsHofmann
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Standard M60 mit Motorruckeln und Leistungsverlust
Liebe 7 Forum’ler (oderso ähnlich),
hier ein kleiner Bericht über Motorruckeln und Leistungsverlust beim meinem BMW 730iA V8 Modell E32 Motor M60, EZ 19.03.93, km 350.000 und der Ursache dafür, die ich hier im Forum noch nirgends gefunden habe.
Als der Fehler bei Autobahnfahrt auftrat prüfte ich die Füllstände ohne Befund und auch eine optische Prüfung unter der Motorhaube ergab keine Auffälligkeiten, allerdings klang der Auspuff lauter als normal. Ohne Last drehte der Motor bis über 5.000 U/min. also kein mechanischer Defekt. Bei einem weiteren Stopp löste ich die Steckverbindung vorne rechts vom Luftmengenmesser neben dem Kühler (in Fahrtrichtung gesehen). Danach lief der Wagen wieder ruckelfrei mit besserer, aber nach wie vor gedrosselter Leistung, und ich fuhr mit ca. 150 km/h (max. war über 180 km/h möglich) nach Hause. Als Kraftstoff tanke ich Super 95 Oktan (ROZ) und verwende als Motoröl im Sommer 10W-40; im Winter 5W-40 Vollsynthetik BMW longlife.
Der Fehlerspeicher zeigte keine Einträge. Die Werkstatt tauschte folgende Teile: Zündkerzen, Zündspulen, den LMM ohne Erfolg. Die Fehler bleiben unverändert. Darauf wurden die Lambdasonden erneuert und ein zusätzliches Massekabel zwischen den Sonden und der Motorsteuerung gelegt. Wieder ohne Erfolg.
Ein ausführlicher Check der Motorelektronik ergab, dass die Zündspannung sehr hoch war (teilweise ca, 50.000 Volt), worauf wir auf Abmagerung des Gemisches schlossen. Daraufhin wurde der Kraftstoffdruck gemessen, Resultat ok und dann der Kraftstoffdruckregler samt Schlauch erneuert, ohne Erfolg (der Schlauch war deutliche mürbe).
Nun waren wir ziemlich ratlos, aber es musste irgendeinen Grund für das magere Gemisch geben. Wir fanden ihn: Der Schlauch zwischen dem LMM und dem Ansaugrohr war auch mürbe und hatte ein ca. fingernagelgroßes Loch und Risse. Ein neuer Schlauch wurde montiert ... und nun läuft der Motor und die Getriebesteuerung wieder wie neu.
Kleiner Schaden, große Wirkung. Vielleicht hilft der Bericht bei ähnlichen Störungen.
Gruß und allzeit gute Fahrt, Niels Hofmann
NielsHofmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 16:46   #2
Tommi
HI,
hört sich gut an, hast du ein Bild davon welchen Schlauch du meinst?
Gruß Tommi
Alt 08.04.2007, 19:50   #3
NielsHofmann
Hallo Tommi, ich schrieb üeber 2 Schläuche, welchen meinst Du?
"Daraufhin wurde der Kraftstoffdruck gemessen, Resultat ok und dann der Kraftstoffdruckregler samt Schlauch erneuert, ohne Erfolg (der Schlauch war deutliche mürbe).
Der Schlauch am Kraftstoffdruckregler ist zwischen Motor und Spritzwand (habe kein Bild), Der Schlauch zwischen dem LMM und dem Ansaugrohr liegt zwischen Motor und Kühler (ist ganz leicht ganz vorn oben zu finden, ca, 7 cm Durchmesser), leider weis ich nicht, wie ich ein Bild einsetzen kann.
Gruß Niels
Alt 09.04.2007, 17:34   #4
JenGo
hat Freude am Fahren
Benutzerbild von JenGo
Fahrzeug: E32 730iA V8 PD 06.92 EZ 04.93
Hi!
Ich wäre auch an einem Bild intressiert, vor allem von dem defekten Teil, falls du es noch haben solltest.
Bilder einstellen geht ganz einfach, wenn du eine digitale kamera besitzt. Dann kannst du auf Seiten wie tinypic.com dein Bild hochladen. Du bekommst dann einen Link für das hochgeladene Bild, den du dann beim Antwort schreiben nach anklicken des "Grafik-einfügen"-Buttons einfügen musst.
JenGo
JenGo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 09:31   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ihr meint den Faltenbalg:
Hier der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=13&fg=15
Harry
Motorraum: Motorruckeln und Warmstartprobleme nikov BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2008 04:39
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 21:30
Motorruckeln nach Tanken mit Normalbenzin in Österreich bonjogi BMW 7er, Modell E32 14 12.01.2006 17:06
Motorraum: Klappern und Leistungsverlust beim V12 BMW V12 BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2005 13:05
740 d Probleme, ab und zu Leistungsverlust bladex BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
