Alt 09.02.2007, 17:41   #11
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Bei mir steht 1945kg im Fahrzeugschein und mein Wagen hat wirklich alles (sogar Kühlbox und Komfortsitze hinten).
Nur eines fehlt, die Klimakomfort-Verbundverglasung rundum welche sicher nicht ganz leicht ist. Kennt jemand das Gewicht dieser Option?
@hermes:
Es war natürlich nur die reine Serienausstattung gemeint.
@Jinx & JPM:
Vielleicht wurde ich falsch verstanden. Aber eigentlich ist dieser Ausschnitt doch unmissverständlich formuliert.
"Somit ist der 760i auf den ersten Blick gar nicht sooo viel schneller als der 745i, nämlich genau 0,8 Sekunden. Auf den zweiten Blick allerdings ist er 0,8 Sekunden - trotz 300kg Mehrgewicht und 18“ - schneller.
Da frage ich mich wirklich wie viel kg mein voll ausgestatteter 745i auf die Waage bringt und wie lange er damit auf 100km/h braucht
@Red.Dragon:
Alles, was dann an Sonderausstattung dazukommt, muss man addieren.
Die 300 Kilo mehr werden die erweiterte Serienausstattung plus Gewichtsdifferenz des Motors sein.
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
ich habe mich gestern gefragt wo die ca. 300kg Mehrgewicht des 760i, im Vergleich zum 745i, herkommen. Wie verteilt sich das eurer Meinung nach auf Motor und Ausstattung?
Womöglich kennt jemand das genaue Gewicht der beiden Motoren oder kann es irgendwo erfragen.
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 19:59   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das Mehrgewicht dürfte zum grössten Teil vom Motor stammen, denn ein gut ausgestatteter 745i oder 750i weicht ja astattungsmässig auch nicht so sehr vom 760i ab, wenn man vom belederten Armaturenbrett mal absieht.
Was die Fahrleistungen angeht bin ich von meinem 750i V8 immer noch begeistert, ich habe subjektiv das Gefühl, er geht besser als mein alter e38 V12 , was er ja aufgrund der Mehrleistung von 41 PS auch sollte.
Ich hatte mit ihm bisher auch nie das Gefühl, das die Leistung nicht ausreicht, was bei mir mit dem e38 V12 zuweilen aufkam. Wahrscheinlich hilft da auch das Getriebe, ist doch ein Unterschied, ob man 5 oder 6 Gänge hat.
Allerdings klingt der Motor ab einer gewissen Drehzahl etwas kernig, aber auch gut, findet sogar meine Frau, der das eigentlich recht egal ist.
Der 760i beschleunigt sicher obenherum einiges zügiger, aber wesentlich unspektakulärer , der wird einfach scheinbar mühelos immer schneller, was einem nicht das Gefühl gibt, wirklich schnell zu sein.
Und die geringere Masse wirkt sich positiv in den Kurven aus, der schwere Motor schiebt nicht so stark - vielleicht auch wg. DD.
Grüsse esau
Alt 11.02.2007, 11:34   #13
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
die Gewichtsdiff. basiert jeweils auf der Grundausstattung. D.h. bei einem 745er mit Komforsitzen usw. (also ausstattungsbereinigt) wird die Diff. wesentlich kleiner sein.
In einigen Tests benötigt der 745i ca. 6,7Sek auf 100 und ca. 26Sek für 0-200.
Ein 760iL (habe keinen Test von einem 760i) benötigt 5,8 Sek auf 100 und 20,5 auf 200.
Shaft
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 12:17   #14
Martin
Benutzerbild von Martin
Ich habe einen recht gut ausgestatteten 745, mit Komfortsitze vorne und
hinten. Im KFZ Schein steht als Leergewicht 1945 Kg.
Ich schätze das das das Gewicht der jeweiligen Grundausstattung ist. Beim
745 werden die Komfortsitze nicht mit drin sein. Der 760 hat diese Sitze aber in
der Grundausstattung (zumindest vorne) und von daher werden die in dessen
Leergewicht drin sein.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 21:33   #15
TheBrain
Wenn man nach den "Technischen Daten" hier im Forum geht, dann wiegt der 745i in Grundausstattung 1870kg und der 760i 2165kg.
Welches Gewicht haben die Motoren - das ist die alles entscheidende Frage!
Alt 11.02.2007, 22:25   #16
Martin
lt. Edeka der 745 158Kg und der 760 189 Kg
Gruß Martin
Alt 11.02.2007, 22:43   #17
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Nur mal so am Rande erwähnt: jeder Schrotthändler und Wertstoffhof hat ne Waage, auf die auch ein Bimmer passt. Die Genauigkeit liegt zwar (angezeigt) meißt bei +/- 2 kg, ist aber immer noch genauer als diese Rumstocherei im Nebel...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 23:15   #18
TheBrain
Gruß Martin
Das heisst also, die 300kg Mehrgewicht des 760i kommen hauptsächlich von der besseren Serienausstattung. Ergo müsste ein voll ausgestatteter 745i annähernd so viel wiegen wie ein 760i.
Es sei denn andere Teile wie Getriebe etc. würden noch deutliche Gewichtsunterschiede aufweisen....
Zuverlässigkeit 760i pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 26 09.04.2008 09:23
Wechsel von 745i auf 760i/Li Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 44 16.05.2007 20:42
Karosserie: Rätsel: 745i oder 760i ?? (picture inside) deutchman BMW 7er, Modell E65/E66 25 13.04.2006 23:30
760i The real Deal eBay, mobile und Co 1 03.12.2005 16:15
760i The real Deal eBay, mobile und Co 48 28.11.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
