Alt 13.08.2003, 11:07   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard E32 Posis
Wie habt Ihr Euro Posisleuchten angeschlossen??
Kabel,Fassungen,Stecker.............,etc.
Alt 13.08.2003, 12:19   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
hab zwar keine am 7er, aber an meinem e30 hatte ich die orginalen von BMW verbaut. vorn einfach an die fassung vom standlicht ran und den strom abgezweigt. hinten bin ich direkt ins rücklicht rein und hab dort die 2 kabel dazwischengemogelt. stecker hab ich auch die orginalen von BMW genommen. so bleibt das ganze wenigstens wasserdicht.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2003, 12:54   #3
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Und noch folgender Tipp, den mir DD damals gegeben hat:
Die vier Anschlusskabel müssen alle gleich lang sein, sonst kann es eine Fehlermeldung im CC geben.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 15:57   #4
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
1. Das mit den 4 gleich langen Kabeln ist Unsinn
2. Wenn man die Posis einfach ans Stand-/Schlußlicht klemmt, leuchten sie auch bei der Funktion "Parkleuchte" mit = erhöhter Strombedarf beim Parken
3. Außerdem funktioniert u.U. die CC-Meldung defekter Birnen nicht mehr richtig
Die Posis werden korrekterweise an das Lichtsignal (vom Lichtschalter) angeschlossen. An mehreren Stellen im Fahrzeug an grau-schwarzem Kabel zu finden. Ich hab die vorderen am Sicherungskasten und die hinteren am Kabelstrang nebem dem GM/RM angeschlossen.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2003, 08:30   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Stimmt das ist völliger Unsinn und genau weil es Unsinn ist hatte ich bei einen meiner e32 mit Verschieden langen Kabeln auch eine fehlermeldung nach behebung der Verschiedenen Kabelängen war die Fehlermeldung Unsinnigerweise aus!
ZUFALL????Als es verschieden lange kabel waren haben alle Posis und auch standlichter funktioniert!
Gruss DD
Alt 24.08.2003, 19:19   #6
Amando540i
Gruss DD
Hast Du ne technische Erklärung dafür?
Was für ne Fehlermeldung hattest Du denn? Das LKM mißt den Widerstand, wenn dieser unendlich ist --> Fehlermeldung. Damit Du das erreichst müsste dein Kabel unendlich lang sein. Und mit Unterschieden zwischen den jeweiligen Kabellängen dürfte das rein überhaupt nix zu tun haben.
Ciao
Amando
Alt 24.08.2003, 20:41   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bei einem normalen Kabel kann man den Widerstand bei den recht geringen Strömen vernachlässigen - aber wenn der Durchmesser zu gering wird kann es schon unterschiede geben, da ja unter Last gemessen wird!
Frank
Alt 28.08.2003, 15:21   #8
Amando540i
Frank
Da hast Du schon recht, das hab ich ja nicht bestritten daß das Kabel auch einen Widerstand hat, der eine Rolle spielen kann. Aber daß die Kabel gleich lang sein sollen gibt ja keinen technischen Sinn.
Ciao
Amando
Alt 28.08.2003, 17:58   #9
chatfuchs
@Amando540i
Wie gesagt - unter normalen Umständen kann man das mit dem Widerstand natürlich vernachlässigen und die Kabellängen spielen bei den Abständen hier am PKW nun wirklich keine Rolle! Der Widerstand ist eher theoretischer Natur, da wir ja sowieso entsprechende Kabeldurchmesser verwenden und deswegen der Widerstand nicht mehr ins Gewicht fällt!
Frank
Alt 28.08.2003, 20:12   #10
Amando540i
@Amando540i
Frank
Ja und? Das ist doch meine Rede! Oder was willst mir jetzt damit sagen?
Ciao
Amando
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 08:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Hallo.Kauftipps, Empfehlungen Erfahrungen E32? mT AndrE30 BMW 7er, Modell E32 8 23.09.2003 19:07
Pressestimmen zum E32 Christian BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
