Alt 24.01.2007, 00:12   #1
Sharkattack
Benutzerbild von Sharkattack
Fahrzeug: E32-730i (BJ06.89)
Standard Hilfe mein Radio spinnt.
Hallo, hatte heute das Phänomen, das die Check Control Waschwasserstand anzeigt, das ist ja auch normal,
aber währenddessen wenn ich Fernlicht, Nebellicht und Warnblinker an gemacht habe war der Ton beim Radio weg.
Strom hatte es, nur der Ton war weg.
Zur Info das Radio ist mit dem Line Out an einen Verstärker angeschlossen und von da sind die Lautsprecher direkt angeklemmt.
Nachdem ich Scheibenenteiser nachgefüllt hatte ging das Radio noch einmal beim Warnblinker aus, dann lief aber alles wieder normal.
Kann mir da jemand helfen?
Sharkattack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 00:46   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Sharkattack
Wenn die Batterie nicht mehr die Frischeste ist, kann bei vielen Verbrauchern das eine oder andere Relais abfallen, so auch das Relais oder einschalt Elektronik der Endstufe, manche haben den Vorteil, dass die bei ca. 10 Volt abschalten um zum Starten genügend Stron bleibt. Ist dabei der Motor gelaufen?? dann wird es vermutlich Zeit die Kohlen der Lima zuwechseln!
Gruß Reinhard
Alt 24.01.2007, 07:29   #3
Sharkattack
Hye Rottaler2,
ja, der Motor lief.
Du meinst es sind die Kohlen der Lichtmaschine?
Was kostet es sowas zu machen?
Reine Teilekosten.
Alt 24.01.2007, 07:38   #4
im Teilehandel kostet der Regler so um die 25 EURO. Musst erst einmal feststellen, welche Marke die Lima ist und wieviel Amp, damit das richtige Teil bestellt wird. Bekommst Du auch bei Bosch.
Elektrik: Hilfe, mein Navi spinnt !!!! Student BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 20:31
Elektrik: Hilfe, mein Bimmer spinnt!! agio1003 BMW 7er, Modell E32 13 26.05.2006 10:50
Elektrik: Hilfe mein Auto spinnt Günni 68 BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2005 16:53
Elektrik: Hilfe mein Auto spinnt esau BMW 7er, Modell E38 3 10.04.2005 14:03
Elektrik: Hilfe mein 7er spinnt !! Olsen BMW 7er, Modell E32 3 13.11.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
