03.01.2003, 21:20
haengende Lueftungsklappen-Silikonspray die Loesung?
habe da gerade einen interessanten thread bei emil gelesen. Es geht um die "beruechtigten" Lueftungsklappen
fuer die Luftverteilung. Die "Plopp" Geraeusche sind ja vielen bekannt, auch abgebrochene Klappenhalterungen oder festgesetzte Klappen. Also oft kaum Luft aus den mittleren Mischluft-Duesen.
Sofern nicht gebrochene Halterungen dafuer der grund sind, koennten es haengende Klappen sein wegen ausgetrockneter Gummidichtungen, bis der Zug zu gross wird und dann ploppt es.
Da ja wohl keiner den Instrumententraeger ausbauen will, kommt da nun folgender Vorschlag.
Silikonspray von der Motorseite in die Lueftung spruehen. Geblaese auf max nach oben stellen, alle Duesen mit Tuechern abdecken damit die Scheiben nicht voller Silikon sind. Dann von vorne in die beiden Klappen im Spritzwandbereich spruehen.
Soll jedes Jahr einmal wiederholt werden und funzen.
Hat das schon jemand gemacht? Resultat?
03.01.2003, 21:26
der weiße Riese
@ Erich
da fällt mir der "Thread über Keime in den Lüftungsschächten ein". Das Silikonspray setzt sich doch nicht nur
auf den Gummidichtungen ab, sondern vernebelt sich im kompletten Lüftungsschacht. Möchte nicht wissen,
wie es nach einiger Zeit mit Ablagerungen dort aussieht.
Hört sich aber nicht uninteressant an.
12 Zylinder
03.01.2003, 21:27
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hab das mal vor einiger Zeit versucht ,hat bei mir allerdings nicht
geholfen ,macht immer noch plopp.
04.01.2003, 06:32
Thema Bakterien in den Luftschaechten ist natuerlich ein Thema. Klebt das denn nach dem Auftragen, Teflon-oder Silikonspray? Ich habe es noch nie benutzt. Dachte Teflon/Silikonspray wuerde eine glatte nicht klebende/adhesive Oberflaeche erzeugen. Dann waere es natuerlich einen Versuch wert und koennte zukuenftige Brueche der Klappenhalterungen vermeiden durch bessere Leichtgaengigkeit.
