20.01.2007, 18:39
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Elektrik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
20.01.2007, 20:18
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das Problem mit dem Heckrollo trifft wohl jeden irgendwann einmal, der eins verbaut hat. Das ist allerdings kein Problem mit der Elektrik, sondern ein mechanisches. Das große Zahnrad, was neben dem Hebe-/Senkmotor sitzt verliert mit der Zeit leider einige seiner Zähne (da es aus Aluminium ist). Kann man aber selbst ohne allzu großen Aufwand wieder reparieren, wie hier beschrieben. Es gibt aber auch (u.a. bei Ebay) Ersatzzahnräder aus Stahl, die wohl immer halten werden.
20.01.2007, 21:01
† August 2007
Hi Maik
Mir kann das mit dem Heckrollo nicht mehr passieren, denn ich habe Endschalter eingebaut. Das Rattern kommt wie yreiser schon geschrieben hat. Normal wird, wenn bei stillstand des Motors eine Stromerhöhung gemessen, dadurch wird der Motor abgeschaltet, da aber die Zähne  weg sind kommt es zum Zahnsprung, eine 2. Sicherung ist auch eingebaut, nähmlich eine Zeitsteuerung, die dann abschaltet, daher rattert das Rollo bis diese Zeitsteuerung abschaltet. Bei meinem war nicht das Alu-Rad kaputt, sondern das Zwischen-Rad aus Hartpapier (Pertinax), das hatte ich von einem Bekannten aus ABS-Kunstoff drehen und Fräsen lassen, seit der Zeit keine Probleme mehr!
Was hast du blos umgeklemmt, dass der Blinker leuchtet, etwa den Stecker verwechselt??? Wie ist es, wenn du ohne Licht den Blinker links einschaltet, blinkt dann das linke Abblendlicht???
Gruß Reinhard
21.01.2007, 14:03
blinker
Reinhard:
wenn ich mit licht an versuche zu blinken, is es normal blinken,
nur der blinker bleibt stehen danach und leuchtet wie ein standlicht!!!
habe eigentlich da nichts rumgespielt
maik
21.01.2007, 14:08
† August 2007
Hi Maik
Zieh mal das Blinkrelais raus, ob der linke Blinker dann auch noch mit leuchtet, hast du das Crash-Relais gezogen?? sind beide links und rechts vom CCM. Ist das Crash-Relais gezogen, ist der WB ausser Betrieb, und das ABB-Licht brennt nicht! Teste das alles mal durch!
Gruß Reinhard
21.01.2007, 14:23
Blondinenbändiger
Zitat von dd-mf666
desweiteren hört mein heckrolle beim einfahren nicht mehr auf es rattert einfach weiter:
maik
wenn dein grosses zahnrad defekt ist, bekommst du vom Zaja
für 30.- inkl. versand hier ein haltbareres unter
imota525@t-online.de
21.01.2007, 14:31
danke
reinhard:
werd ick mal machen.
M3-Cabrio (Blondienenfahrer)
Grüß Dich erstmal. habe aber noch ein elektrisches heckrollo da werde das erstmal schlachten.Danke dir trotzdem.
aber eine frage an euch beiden was ist eigentlich mit den schwabinger wolf (wolfus)  lebt der noch???
maik
23.01.2007, 19:30
Blondinenbändiger
maik
hallo,
wenn er nicht im winterschlaf in seiner halle liegt dann wird er bestimmt wieder in urlaub nach griechenland oder so gefahren sein, weil hier jetzt doch der winter eingekehrt ist.
24.01.2007, 09:31
urlaub
der wolfus hat es eben gut!!!
und ich kämpfe hier mit der elektrik!!!
Reinhard:
das Blinkrelais rausgezogen, der linke Blinker leuchtet weiter, das Crash-Relais gezogen, nichts verändert!!!
Crash-Relais gezogen, der WB ausser Betrieb ( kein strom drauf zumindest nicht messbar), und das ABB-Licht brennt nicht, aber der Blinker!!!!
WAS NUN??????????????
Irgendeiner hatte mir per u2u geschrieben nummerschild ändern der teufel steckt im Detail!!!
aber ich glaube net das es hilft!!!
dd-mf666
maik
24.01.2007, 12:22
† August 2007
Hi Maik
Dann untersuch mal die Leitung vom Sicherungskasten bis nach vorne zur Birne, da muss was aufgescheuert sein und mit Plus Kontakt haben. Schau dir mal den Gaszug bei den Heizventilen an, das ist eine Wunde Stelle, da habe schon einige aufgescheuerte Kabel durch den Seilzug gehabt. Das kann dei EML gesteuerten Motoren nicht passieren! Also brennt der Blinker auch wenn das Abb-Licht aus ist und nur Zündung ein?
Gruß Reinhard
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Elektrik
Lutz25 |
2 |
06.08.2006 13:49 |
Elektrik??
rottweiler_bmw |
7 |
06.07.2006 10:35 |
Elektrik Trick!?
MadMax67 |
6 |
09.01.2006 13:47 |
Elektrik: Elektrik Problem
Burns |
5 |
30.07.2005 20:12 |
Elektrik: BC-Bremslicht-Elektrik??????????????
Meinbester |
7er, allgemein: Tipps & Tricks |
3 |
01.10.2004 11:11 |
