07.04.2003, 21:52
Fahrzeug: bmw730i
Fehlermeldungen Display
das Diplay zeigt permanent verschiedene Fehlermeldungen:
1. Bremslicht defekt
2. Abblendlicht defekt obwohl es io ist
3. Kofferraum Offen - obwohl er nicht offen war
4. Fernlicht defekt obwohl es io ist
Tempomat ist ausgefallen
das steuergerät wurde schon ausgewechselt
Ich habe gehört, dass es an einer kalten Lötstelle liegen soll
Der Fehler soll schon mehrfach aufgetreten sein bei verschiedenen Fahrzeugen
und soll an einer kalten Lötstelle liegen
Wer hatte damit schon zu tun?
Ichfreue mich auf eine Idee
07.04.2003, 23:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was ?
"das steuergerät wurde schon ausgewechselt"
Welches Steuergerät ??
Wohl das falsche, oder der Fehler liegt nicht an kalten Lötstellen IM Steuergerät (LKM = Licht-Kontroll-Modul).
Wenn das LKM ausgewechselt wurde wird der Fehler wohl in einer defekten Masseverbindung liegen.
Dann ist Suchen angesagt......
Signatur:
07.04.2003, 23:10
nur ölich fröhlich..
steuergerät gewechselt indiziert hier wohl das tempomat-system welches er vorher gesagt hatte.
Ansonsten erkenne ich 2 Fehler:
LKM defekt /ersetzen oder nachlöten
Steuer oder Masseleitung zum Kofferraum hin defekt - das könnte der Arm sein,wo oft Kabel brechen
Marco
07.04.2003, 23:25
Standheizer
hatte ich auch, war LKM.
Gruß Holger
08.04.2003, 14:45
inaktiv, keine gültige e-Mail
Nachlöten !!!
LKM und Kaltabfragerelais nachlöten.
Siehe unter Tipps und Tricks oder Suchmaschine.
Thorsten
09.04.2003, 10:02
Fahrzeug: BMW E32
habe die gleichen Probleme mit meinem 730i. Liegt wahrscheinlich am LKM. Ein neues Modul ist mir jedoch zu teuer und ein gebrauchtes habe ich bisher noch nicht auftreiben können. Nachlöten ist mir zu "heiss", das kann ich nicht
Gruß und viel Glück
Dieter
09.04.2003, 10:10
nachloeten brauchst du ja nicht selbst zu machen. hast du in deiner gegend nicht jemanden oder eine werkstatt, der reparaturen an haushaltsgeraeten, radios etc. durchfuehrt.
muss ja nicht "unbedingt" einer sein, der nur mit dem schweissbrenner umgehen kann.
18.01.2007, 17:50
V8 ist die macht
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
Licht
Hallo habe das selbe problem nur bei mir zeigt er an
1 ablendlich defekt
2 kennzeichenlicht "
3.bremslicht "
zeígts bei mir an kann es auch dass LKM sein ???
Wie schaut das LKM aus???
Wer hatt eins von euch und wie viel wollt ihr haben ???
Gruss daniel
18.01.2007, 19:07
† August 2007
1 ablendlich defekt
3.bremslicht "
Gruss daniel
Hi Daniel
Bei all den Anzeigen ist das LKM schuld, manchmal auch der Bremslicht-Schalter. Daneben sind auch oxidierte Kontakte an den Birnen schuld.
Gruß Reinhard
19.01.2007, 20:49
V8 ist die macht
Danke
Werde morgen mal die kontakte überprüfen
Ansonsten meld ich mich nochmal
 Daniel
