Alt 14.01.2007, 13:18   #1
750IA
Benutzerbild von 750IA
Fahrzeug: 750I Bj.03.90
Frage Federn von BMW M Technik! Wie tief? Eintragung notwendig da ja BMW Teil??
So,
mein Fuffi muss vorne ein wenig höher aber nicht zu hoch.
Würde gerne BMW M Technik Fahrwerkfedern einbauen aber welche Tieferlegungsrate haben die?
Kann evtl. sein, das die aus einem M5 stammen, aber das weis ich nicht genau.
Muss ich die überhaupt eintragen lassen da BMW Teil?
Hoffe auf paar Antworten
Bye Danni
Hi Hallo und nochmal Hi
Habe nach langer R6 Sucht endlich einen Fuffi mit V12 Power.
aktuelle Bilder werden folgen, denn wird ein Leckerbissen auf Deutschen Straßen sein:-)
750IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 13:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 750IA Beitrag anzeigen
So,
Bye Danni
hallo danni
ich bin nicht sicher,ob du mit den M5 federn glücklich wirst.
der fuffi ist ja vorne "ebbes" schwerer,als der 6 zyl., wenn du dann die
federn in einen fuffi einbaust,kommt er vorne (vermutlich) noch tiefer,als
er eh schon ist....... ich habe keinerlei praktische erfahrung,nur so aus dem
bauch heraus geschrieben.
viele grüsse
peter
Alt 14.01.2007, 14:02   #3
xy730
Fahrzeug: bmw 730i e32
Standard federn
servus 750 ia,
ich glaube zu wissen daß die m-technik 1,5 cm kürzer sind als die orginalen.
gruß sasch
Früher war es gut, Heute ist es besser, aber es wäre besser es wäre wieder gut!
xy730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 14:11   #4
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
also die M-Technik Federn sind entweder 15mm oder 25mm. Weiß es nicht mehr genau.
Nur achte mal aufs Gutachten, denn wie Peter schon sagt. der Fuffy wiegt um einiges mehr als ein 6Zylinder und wer weiß wie es dann aussehn würde und vorallem wie es aussieht mit der Gewährleistung.
Was hast Du denn momentan drin?! Hol Dir doch einfach ein Satz für die VA von einem anderen Anbieter, der ein Gutachten für V12 hat.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 14:17   #5
750IA
Daumen nach oben Hi, habe KAW drin 55mm
Nur Vorderachse!
War bei meinem alten e32 auch so, doch da ich nun Niveau im Fuffi habe habe ich nun vorne Koni GELB mit KAW 55mm drin.
Hinterachse die HÖHE verstelt und sieht SUPER aus.
Habe sogar die KAW 55 eingetragen bekommen aber habe nun einmal von Kotflügelkante zum Boden gemessen!!!
Komme auf über 80mm
Stand ein anderer Fuffi im Dorf, musste einfach mal nachmessen.
Der Reifen verschwindet 2 cm - 2,5 cm im Radkasten.
Es schleift nur nix weil ich den Innenradksten entfernen musste.
Verstehe das nicht,
bei der Eintragung war es nicht so tief.
Und im Gutachten steht der Fuffi drin.
Daher brauche ich was, das ich auf nur 60mm komme.
Mehr nicht!!!!
Gibt es denn nicht dickere Federunterlagen? Könne ja vom E34 sein,egal. Hauptsache komme so paar CM höher.
Zum Fahrgefühl gibt es nix zu meckern,
die Koni´s sind auch härteste Stufe gedreht, und der Fuffi fährt echt nur SPORTLICH STRAFF.Schlägt nix durch. Aber will nicht ohne INNNERADKÄSTEN fahren.
Aber kein GOKART wie in meinen Opelzeiten:-) SCHÄM , nee war auch schön:-)
Alt 14.01.2007, 14:23   #6
Pat_750i
Du hast also die KAW Federn drin. Und willst neue Federn wo Du max. 60mm tiefer bist, als Serie. Du meinst jetzt das der Wagen tiefer sitzt als am Anfang?! Dämpfer futsch?!
Nur mal aus reihner Interesse. Stell doch mal bitte ein Bild vom Vorderreifen ein.
Pat
Alt 14.01.2007, 14:28   #7
750IA
Daumen nach oben Bild mache ich gleich mal. Kann aber etwas dauern....
wir gehen gleich spazieren mit Kind:-)
Bei uns scheint die Sonne wie im Frühling und wir haben hier bei uns ne Hitze wie im Frühling
Ja,
will einfach nur wieder vorne so hoch kommen, wie es in meinem alten 7er war.
Kann ja jetzt nur fahren da ich die Innnenradkästen ausgebaut habe.
Die Dämpfer sind noch Klasse, sind Koni GELB Härteverstellbar.
Ne Lösung ohne große Kosten wäre doch andere Federunterlagen zu verbauen!!!
bye Danni
Alt 14.01.2007, 14:39   #8
750IA
Standard So, habe mir im Teilekatalog....
Federunterlagen heraus gesucht.
Ist aber glaube ich was ich drin habe,
oben 10mm
unten 3mm
Sind 13mm
Müsste mal schauen was ich drin habe.
Gibt doch eine Osteuropaausführung,oder?
Wie finde ich die denn im Katalog?
VA-Federn M-Technik derdobbie Suche... 0 28.11.2006 13:26
Karosserie: weisse Blinker Eintragung notwendig m_mikel BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2005 18:27
Technik-thread Reifen, Stichwort r-dyn, Teil 1 cesa1882 BMW 7er, allgemein 2 31.12.2004 15:27
zu tief / suche orig. Federn+Dämpfer thomas BMW 7er, Modell E32 15 15.07.2002 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
