Alt 12.01.2007, 18:43   #1
RACO
RACO
Benutzerbild von RACO
Fahrzeug: E32 730i Automatik (04.90 )
Ausrufezeichen Tempomat
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen wo ich bei meinem
E32 735il automatic Bj 1990 (mit ASC)
das Steuergerät für den Tempomaten
finde?
RACO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 18:51   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Genau neben dem Motorsteuergerät im Motorraum auf der Beifahrerseite in der schwarzen kiste vor der Windschutzscheibe!
Es hat einen blauen Stecker!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 19:12   #3
RACO
RACO
Standard Tempomat
Danke Olli dass hilft mir schon weiter!
Vielleicht kannst du oder jemand anderes auch noch
sagen wo der Sensor (Tempomat an der Hinterachse
sitzt? War nämlich inder Waschanlage und habe jetzt
Probleme mit dem Tempomat!
Alt 12.01.2007, 20:09   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Olli
Wenn er ASC hat, dann hat er EML, und das ist unter anderen der Tempomat!
Hi RACO
Was geht nicht???
Gruß Reinhard
Alt 13.01.2007, 12:26   #5
RACO
RACO
Breites Grinsen Tempomat
Hallo Olli!
EML Leuchte reagiert normal.
Tempomat läßt sich nur plötzlich nur
auf Verzögerung einschalten. Wenn ich am Hebel
beschleunigen möchte schaltet er ab.Drücke ich ihn mehrfach nach vorn will er ab u. zu.!
Schaltet dann aber wieder ab.
Ist vor geraumer Zeit schon mal passiert .Habe dann
die Batterie abgeklemmt u. es war alles wieder ok.
Bremslichtschalter ist auch ok.
Signalgeber-Sensor auch ok.
Motor bringt volle Leistung u. läuft wie ein Uhrwerk.
Rüdiger
Alt 13.01.2007, 16:32   #6
RACO
RACO
Standard Tempomat
Hallo !
Danke für eure Tipps!
Problem gelöst!
Habe die grossen Stecker von den EML-Motorsteuerungsmodulen
abgezogen. Dann den Dauer+ im Kasten abgeklemmt. Zündung
kurz ein u. ausgeschaltet. Danach alle wieder in umgekehrter
Reihenfolge wieder angeklemmt.
Tempomat arbeitet wieder einwandfrei!!!
Hab wahrscheinlich dadurch einen Systemreset erzeugt!
So ,dass war es erst einmal!!!!!!!! ????????
Alt 13.01.2007, 16:36   #7
RACO
RACO
Top!
Sorry für die Tippfehler im Text!
Aber lieber Fehler im "Text" als am "Fahrzeug"!!!!!!
Tschüss
Rüdiger
Motorraum: V8 Tempomat 210kW BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2006 19:23
Tempomat H@Pe0815 Suche... 0 30.01.2005 11:30
tempomat Lammi BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2004 12:14
Tempomat Coro BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2002 16:57
Tempomat Ernest BMW 7er, Modell E32 2 04.09.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
