Alt 11.01.2007, 23:49   #11
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Peter
Es ist so, wenn die Kopfdichtung neu oder gar die Köfpe gplant wurden, hat er im Normalfall wieder die voller Verdichtung.
Und damit wieder den vollen Druck auf die Kolben und die KWL.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 00:03   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
Hallo Peter
genau so siehts aus... und da ja sogar noch mehr runter geholt wurde fliegen die Lager mit sicherheit weg wenn die nicht neu gemacht werden...
Kai
Alt 12.01.2007, 00:22   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo axel
hallo kai
ok, wenn er obenrum wieder vollen druck hat, wird die belastung auf die unteren lager grösser,dass habe ich soweit verstanden, muss man aber immer davon ausgehen,dass diese lager so "schlecht" sind,dass sie das dann nicht mehr aushalten, oder ist es eine reine vorsichtsmasnahme??
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2007, 00:40   #14
Viper V8
hallo axel
hallo kai
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
wenn der Motor erst 50000 runter hat kann man vielleicht drauf verzichten aber alles was über 100000 geht auf jeden Fall mit wechseln weil die Lager immer etwas spiel bekommen mit der Zeit und um so größer das Spiel um so ehr fliegen sie dir weg wenn du obenrum alles wieder richtig Stramm hast...
Kai
Alt 12.01.2007, 07:26   #15
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
da hat Viper recht aber so weit bin ich ja noch nicht, werde das Lagerspiel ja noch prüfen an der KW, wenn diese Lager denn spiel haben sollten, dann kommen diese auch noch raus und dann werde ich mich richtig austoben ein wenig hoffe ich ja darauf das sie spiel haben
mfg xmx
PS habe vorher die Kompression gemessen und die waren bei allen Zyl. fast 12 bar also ich denke der hat bis zum schluß noch den vollen druck gehabt.
Geändert von xmatzerx (12.01.2007 um 07:40 Uhr).
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 09:00   #16
Axel Brinkmann
Leute so ein Satz Lager kostet doch nicht die Welt.
Wenn euch erst ein oder mehrer Lager abgepfiffen sind dann habt ihr den Salat.
Denn dann könnt ihr den Motor gleich wegschmeissen, denn die kleinen Spähne verteilen sich im ganznen Motor und die bekommt man nicht mehr heraus.
Ich abe das mal bei einem 35er R6 gehabt und danach war der Motot hin.
Spart nicht am falschen Ende!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 12.01.2007, 17:31   #17
xmatzerx
@ Axel
wie gesagt soweit bin ich noch nicht erst die köpfe dann den rest, vielleicht auch noch nen Turbo wer weiß das schon ? Ach ne wird ein Radialverdichter und kein Turbolader werden.
So nun wie versprochen einige Bilder. die Kanäle auf der Abgasseite sind jetzt so groß wie die Dichtungen es erlauben mehr wurde nicht weggenommen.
Dateityp: jpg kanal1.jpg (23,6 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg kanal2.jpg (52,4 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg kopf1.jpg (36,4 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg kopf2.jpg (79,4 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg kopf3.jpg (49,8 KB, 63x aufgerufen)
Alt 12.01.2007, 17:47   #18
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
..hast was drauf, Respekt
Dia.
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 18:10   #19
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Ich würde ein Schrick Welle nehmen.
Warum? Über Schrick hör ich nur gutes, über Dbilas nicht
@Dia
Was macht dein Motor?
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 11:58   #20
Schrick Datenblatt und Preise
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ahnendorp.com/uploads/med...GRAMM-2008.pdf
M70 ist Seite 5, 475 EURO pro Stueck.
0239 L1 641-00 left side
0239 R1 641-00 right side
Motorraum: Welche Änderungen genau am M70 Facelift Motor? Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.10.2019 13:19
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Felgen/Reifen: Radzierkappen, aber welche? AILL BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2005 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
