10.01.2007, 22:29
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
BMW Frust pur
10.01.2007, 22:35
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Zitat von Christian1979
Dann mußte nur noch warten das einer ein Auto braucht der so groß ist das er gleich auf der Rücksitzbank sitzen kann
Im Ernst ich hoffe für Dich das dein prob leicht gelöst werden kann.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
10.01.2007, 22:47
Der Zerleger
Leider ist das nicht so leicht der Sitz ist total im Eimer bekomm den net mehr hin  und eigentlich wollte ich dieses jahr was anderes machen hab extra 18 zöller besorgt hab sogar noch 17 zöller fürn winter daliegen hab einfach keine lust mehr ärgert mich maßlos
10.01.2007, 22:58
So, Führpark ausgetauscht
ich würde sagen reg dich erstmal wieder ab... morgen sieht das alles wieder anders aus... wegen einer Hülse kann ja nicht der ganze Sitz im Ars... sein es sei denn du hast da noch frustbewältigung mit vollzogen... es wird sich bestimmt ne Lösung finden lassen das wieder hin zu bekommen...
Kai
10.01.2007, 22:59
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Na mein Beileid, aber lese doch mal die Suche durch... Da gibs bestimmt viele hilfreiche Tipps...
Aber falls Du wirklich Deinen BMW verkaufen willst, dann 1. Falsche Rubrik und 2. Fehlen alle Daten vom Auto...
Also schreib mal alle Daten hin, paar Bilder und eine Preisvorstellung
Pat
V12 POWER
11.01.2007, 08:10
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
bowdenzüge werden für andere arten von fahrzeugen in einzelteilen geliefert :
für motorräder!
hülsen aller art, hülle und seele in jeder dicke und das als meterware.
geh mal zu einer 2-rad werkstatt und erkläre dein problem.
7er : Leidenschaft durch Leistung
11.01.2007, 10:08
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Ruhe behalten!
Hier ist bestimmt was für dich dabei...
Matthes
oder schau noch mal hier rein http://bmwe32.masscom.net/sean750/Se...atSwapping.htm
11.01.2007, 10:16
Der Zerleger
Zitat von Matthes
Danke werd mal probieren die Lehne abzubekommen.
11.01.2007, 10:39
lehne ab ?? ui - fummelei
bezug unten lösen, nach oben rollen bis du an 2 schrauben innen (an den streben nach oben) kommst, federn aushängen (unter spannung!) lehne vorsichtig nach oben ziehen, auf verbindungen achten
11.01.2007, 11:15
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
komm vorbai
wenn du mal in dresden vorbei kommst hälst du bei mir habe erst einen sitz ganz gemacht, is müßig aber es geht!!!
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
