| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.01.2007, 20:50 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
				 Blinker ausbauen - Wie?
 Hi Freaks,
 möchte meine Serienblinker gegen Weiße austauschen.
 Habe aber auf die Schnelle nicht sehen können,wie Sie befestigt sind.
 Kann mir da mal jemand kurz einen Tip geben?
 sg
		|  09.01.2007, 21:00 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
 sg
 |  hi villeneuve,
ist gar nicht schwer, jeder blinker hat drei schrauben, zwei kreuzschlitz und eine mit einer 6 er mutter. vom motorraum einfach neben den scheinwerfern die schrauben lösen und nach vorne herausnehmen...
gruss
bimbo |
		|  09.01.2007, 21:19 | #3 |
	| 7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
					Zitat von bimbo111   vom motorraum einfach neben den scheinwerfern die schrauben lösen ...... |     soo einfach ist das auch nicht. für die mutter aussen brauchst hebammenfinger und musst sie ersma ertasten
				__________________.. 7er : Leidenschaft durch Leistung.. |
		|  09.01.2007, 21:31 | #4 |
	| Shogun
 Aussen die ist in der Tat was fuer Hebammenfinger, ich habe eine ganz kleine Knarre genommen, das ging noch am besten. |
		|  09.01.2007, 22:01 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 - 730i V8
 ich habe es mir schwerer gemacht, dafür aber für den Blinkerwechsel nur 12 Minuten gebraucht...
 - die Mutter gelöst, die muß nur gelöst, nicht abgeschraubt werden - ist auf einer offenen Nut aufgeschraubt...
 - den Plastikgrill rechts und links abgeschraubt
 - die komplette Lichteinheit inklusive der Scheinwerfer abgeschraubt (drei Schrauben)
 - ganze Sache inklusive der Blinker nach vorne rausgezogen...
 -damit kommst du klasse an die beiden Spreitzschrauben, mit dem die Blinker an den Gestell der Scheinwerferhalterung geschraubt sind
 dann das ganze wieder zurück und fest geschraubt!
 so habe ich es gemacht und es funzt tadellos
 Matthew
		|  09.01.2007, 22:04 | #6 |
	| So, Führpark ausgetauscht
					Zitat von matthewEDDF  ich habe es mir schwerer gemacht, dafür aber für den Blinkerwechsel nur 12 Minuten gebraucht...
 Matthew
 |  naja, man kann sich auch vom Kofferraum aus durcharbeiten....
also ich hab die Blinker ja auch in weiß und das ist zwar etwas gefummel aber es geht schon so wie oben beschrieben.. und dauert nur 10min. es sei denn du hast Hände wie Klodeckel dann würde ich doch die SW raus nehmen..
Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  09.01.2007, 22:11 | #7 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Viper 730i V8  naja, man kann sich auch vom Kofferraum aus durcharbeiten....
Kai |  grins! danke Kai!
ich habe es erst mit der "zarten Version" von innen versucht...das ging aber meiner Meinung nach mit meinen Klodeckelhänden nicht... deswegen der durchbruch vom Kofferraum her...     |
		|  09.01.2007, 22:13 | #8 |
 haube, kühler, luftfilter, scheinwerfer - ist ja alles im weg, dammichnochmal   |
		|  10.01.2007, 14:48 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
				 motor raus
					Zitat von 7erE32  haube, kühler, luftfilter, scheinwerfer - ist ja alles im weg, dammichnochmal   |  motor auch raus!..dann kannste dich drinne hinhocken und bequem schrauben
				__________________"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
		|  10.01.2007, 20:27 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ all,
 Danke der Antworten,die Aktion wird dann wohl in einem Totalschaden enden.
 sg
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
