01.01.2003, 10:08
Fahrzeug: E32, 735i
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display
Erstmal ein frohes neues Jahr an alle,
bin neu hier und fahre einen 91ér 735er, der einige kleinere Problemchen hat.
1. Der Scheibenwischer geht im Intervallmodus und in der Stufe 1 nur dann, wenn er Lust dazu hat. Er fängt an und bleibt mitten in der Frontscheibe stehen. Manchmal funktioniert er auch richtig. In der Stufe 2 ist alles normal. Wer kann helfen??
2. Nach dem Einsteigen geht die Innenbeleuchtung kurz an (wahrscheinlich der Kontakt am Türgriff) und nach dem Schließen der Tür kommt im Display die Meldung "Tür offen" und der Gong vom BC. Bei jedem Stop (Ampel; Kreuzung, etc) wiederholt sich das Drama. Ich kann euch sagen, das nervt gewaltig. Wer hat Erfahrung damit?
Ansonsten bedanke ich mich und wünsche euch was,
euer Knut00
Bin natürlich sofort in den Wagen , hab die Rücksitzbank ausgebaut, und wollte das Grundmodul zum nachlöten ausbauen. Allerdings bekomme ich den Deckel trotz Lösen der 2 Schrauben nicht ab, gibts da einen Trick dabei??
knut00
[Bearbeitet am 1.1.2003 von knut00]
01.01.2003, 10:25
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hallo Knut!
Erst mal herzlich willkommen im 7er-Forum und auch dir ein gutes neues Jahr.
Da du dieses Forum gefunden hast, wird es das ganz bestimmt - ich sprech da aus Erfahrung
Nun zu dein Problemchen:
Wenn du Glück hast, kannst du beide Fehler durch Nachlöten beheben.
Für die Scheibenwischersteuerung sind Grundmodul und Relaismodul zuständig.
Für die Beleuchtung evtl. das Lichtkontrollmudul (LKM) - kann aber auch über das Grundmodul gesteuert werden.
Schau doch einfach mal unter diesem Link, dort findest du eine Anleitung zum Nachlöten.
Sehr Empfehlenswert ist auch die Suchfunktion dieses Forums!
Mit dem Scheibenwischer hatte ich auch schon so meine liebe Not - suche einfach mal nach den Begriffen "LKM", "Nachlöten" oder "Scheibenwischer".
Viel Erfolg und viel Spaß weiterhin mit deienm 7er!
Thomas
01.01.2003, 10:57
inaktiv, keine gültige e-Mail
Guckst Du hier....
01.01.2003, 13:09
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Türkontakt-Plus irgendwo auf Masse?
unsere Innenbeleuchtung ist Masse-gesteuert. D.h. wenn die Plus-Kontakte der 4 Türen irgendwo durchgescheuert sind und so unkontrolliert Minus bekommen, denkt die Bordelektrik, dass eine Tür auf ist. Zur Kontrolle: Vorne links Plus hat die Kabelfarbe braun/grau/gelb
Vorne rechts: braun/blau/gelb
Hinten beide Türen: braun/violett/gelb
Laufen alle von den jeweiligen Türen zur "Haupteinheit" unter der Rücksitzbank.
Ist zwar ein bißchen Sucherei, aber könnte helfen. Habe bei Einbau meiner Funk-ZV gemerkt, dass es so geschaltet ist.
Viel Glück.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
01.01.2003, 14:35
Fahrzeug: MK7
Orginal gepostet von MR77
Dein Scheibenwischerproblem könnte natürlich auch ein Massefehler sein ...
Prüf doch mal die Masseleitungen unter der Rücksitzbank, die zum Grund- und Relaismodul führen ...
01.01.2003, 15:49
Fahrzeug: E32, 735i
Danke für die Tips,
bin natürlich sofort in den Wagen , hab die Rücksitzbank ausgebaut, und wollte das Grundmodul zum nachlöten ausbauen. Allerdings bekomme ich den Deckel trotz Lösen der 2 Schrauben nicht ab, gibts da einen Trick dabei??
knut00
01.01.2003, 16:43
Fahrzeug: MK7
Orginal gepostet von knut00
soweit ich mich erinnern kann, sind es 3 Schrauben - sieh doch noch mal genau nach
