Alt 08.01.2007, 18:03   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Zündverteiler
Hallo Gemeinde,
habe seit einigen Tagen Zündaussetzter beim Kaltstart. Na ca 1 Minute Fahrt ist aber alles wieder in Ordnung. Läuft wie ein Uhrwerk. Habe heute, bevor ich in gestartet habe, neue Zündkerzen eingebaut, aber genau dass gleiche, läuft nicht rund. Ein oder zwei Töpfe zünden nicht. Aber wie schon erwähnt, nach kurzer Zeit läuft er wieder Bestens. Ich wollte mal den Zündverteiler wechseln, der ist noch Original. Ich denke bei 160.000 Km sollte mann dass mal machen. Bei anderen Fabrikaten habe ich soetwas schon öfters gemacht, aber nicht beim E32. Der Kühler sitzt ziemlich dicht am Verteiler.
Meine Frage: Wie wechselt man den Zündverteiler ?
Bitte um Hilfe.
Grüße Euch Alle
Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 18:07   #2
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hi mucki,
vielleicht genügt auch erst mal eine neue verteilerkappe und ein neuer finger.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 18:16   #3
Juergen7er
Ja, Sorry,
dass meinte ich ja eigentlich auch. Aber ist dass ein großer Aufwand zum wechseln ?
Gruß Mucki
Alt 08.01.2007, 18:22   #4
uwe v.
..bei mir hat´s etwas mehr als ne halbe stunde gedauert, ich bin aber auch kein geübter schrauber..
meine größte angst war, die zündfolge zu vertauschen..:-))
Alt 08.01.2007, 18:22   #5
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Mucki,
das ist keine große Sache da kommt man sehr gut ran
Bau erstmal den Luftfilter ab und dann hast du massig platz zum schrauben, du kannst ihn am besten mit einer kleinen Knarre und dementsprechenden Aufsatz ohne probleme lösen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 18:26   #6
flerchen
Die Zündfolge kannst du am besten (sichersten) einfach am Kabel makieren.
Alt 08.01.2007, 18:30   #7
uwe v.
..so hab ich´s gemacht und dann noch 2 mal überprüft, ich glaube auf dem deckel standen soger die zahlen drauf..
Alt 08.01.2007, 18:31   #8
uwe v.
..achso, ich hatte noch den lüfter abgeschraubt. (linksgewinde)
Alt 08.01.2007, 18:33   #9
flerchen
Na dann,
mit Lüfter geht es aber auch
und erfolg gehabt?
flerchen
Alt 08.01.2007, 18:40   #10
uwe v.
..klar, aber die erhoffteverbesserung ( ruhigerer leerlauf )blieb aus.. menno
hast recht, wäre wahrscheinlich auch ohne das abschrauben des lüfters gegangen, aber ich bin halt übervorsichtig....
Zündverteiler yayage BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2005 02:54
Motorraum: Verwaistes Kabel nahe Zündverteiler TBF BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2004 04:13
Diebstahlsicherung für eine Woche - Zündverteiler runter? Boolean BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2004 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
